Stary 17-11-2013, 20:59   #111
salom
Domyślnie Odp: Zmienna temperatura cieczy chlodzacej
Może to być wina termostatu, nie zamyka się kiedy silnik ma miejsze obciążenie, i wtedy spada temperatura płynu chłodzącego, ponieważ już spadła temperatura zewnętrzna.
Martwić sie nie trzeba, jak nie chcesz jeszcze tego robić, to przysłoń chłodnicę jakimś kartonem, od dołu ale nie do samej góry. Wtedy temperatura wzrośnie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 17-11-2013 o 21:01
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 21:13   #112
kubek86
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
To mi przyszlo pierwsze na myśl. Z racji, że dość regularnie lece w sredniej dlugosci trasy wole w aucie miec wszystko na tip top zrobione. Jutro zaglebie sie w temat, ale trop juz jakis jest (zreszta dosc oczywisty)
kubek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 21:51   #113
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Zapewne pada mały termostat i zasłanianie chłodnicy nic nie da. Zima idzie więc kup nowy i wymień bo tu nie ma co kombinować.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 00:09   #114
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Takie wahania temp. daje właśnie uszkodzony mały termostat.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 00:20   #115
2.0 TDCI
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: Mondeo mk3
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to samo zauważyłem dwa dni temu w swoim fordzie, ale jako, że nie ma powyżej 90 stopni to nie bardzo się tym przejmowałem
2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 06:57   #116
kubek86
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Dzieki za odpowiedzi, bo wlasnie nie bylem pewien ktory termostat ruszyc jako pierwszy. Jak cos zdzialam to dam znac.
A jeszcze mam pytanie : czy do wymiany małego termostatu konieczne jest zdjęcie kolektora czy da rade bez tej operacji?
Ostatnio edytowane przez kubek86 ; 18-11-2013 o 07:22
Stary 18-11-2013, 07:31   #117
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał 2.0 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędnie. Niedogrzany silnik to nic dobrego. Zwłaszcza na nadchodzącą zimę warto by to zrobić. Tym bardziej w dieslu.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 07:36   #118
kubek86
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Dokladnie tak
Stary 18-11-2013, 09:40   #119
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co to Żuk czy inna Nysa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 09:50   #120
kubek86
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
U mnie zawsze wskazówka stala jak wryta okolo srodka skali - bo tak ma byc i juz.
A co do wymiany malego termostatu - da rade zrobic to bez zdejmowania kolektora - dostep raczej slabo wyglada
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
