Stary 19-11-2013, 12:10   #11
Wesley1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-07-2013
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wskazówka temp. się "kładzie", brak mocy
Mógłbyś jeszcze napisać na co zwrócić uwagę podczas tego testu? Jakaś kontrolka mnie o tym poinformuje czy któryś z tych "oznaczeń" pod licznikiem?
Wesley1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 13:25   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Wesley1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy któryś z tych "oznaczeń" pod licznikiem?
Ot-to!
Stary 19-11-2013, 13:42   #13
Wesley1
Imię: Piotrek
Postów: 13
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ot-to!
A które konkretnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2013, 13:48   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
0:40 na tym filmie, napisz co pokazuje dtc... oraz 1:10 jaką wskazuje temperaturę?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 15:09   #15
Wesley1
Imię: Piotrek
Postów: 13
dtc pokazuje E199
temperatura 040C
Test robiony przed chwilą, na zimnym silniku. Auto stoi od 7 rano (w pracy jestem)
Stary 19-11-2013, 16:53   #16
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
To masz odpowiedź E199 błąd czujnika temperatury.
E199 – Błąd komunikacji CAN o temperaturze preparatu chłodzącego silnik
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 19-11-2013 o 17:25
Stary 19-11-2013, 18:41   #17
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, nie ma czujnika temperatury głowicy tylko on jest w głowicy.
Nie chcę się wymądrzać, ale wykręć ten czujnik i zobacz czy poleci płyn chłodzący, a gwarantuję Ci że go tam nie będzie. W mondeo nie mierzy temp. płynu tylko właśnie głowicy.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 19:42   #18
Wesley1
Imię: Piotrek
Postów: 13
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjechałem po pracy do warsztatu, podłączyli pod komputer - błąd znaleziony i skasowany. Ja skasowany na 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedzieli, że wszystko jest OK, natomiast podczas testu zegarów błąd jest w dalszym ciągu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2013, 19:56   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
To się nazywa profesjonalne podejście do diagnostyki, skasować za coś co po ponownym przekręceniu kluczyka powraca. Nic tylko pogratulować.
Pojechałeś po to żeby odczytać i skasować błąd tylko przyczyna błędu jest dalej.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 19-11-2013 o 19:58
Stary 21-11-2013, 15:32   #20
Wesley1
Imię: Piotrek
Postów: 13
Trudno się z tym nie zgodzić jednak po w/w operacji mechanika objawy ustały. Jak na razie wszystko jest OK mimo, że na teście zegarów błąd jest nadal.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
