Stary 19-11-2013, 20:20   #11
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki świateł mijania
Napisał kiko79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym jakiś czas temu w UE weszła ustawa że nowe reflektory mają być tak skonstruowane, żeby właściciel mógł sam wymienić żarówkę, bo jeżdżenie z czymś takim do serwisu to przegięcie. Z drugiej strony jak uszkodzisz reflektor to ASO od razu się wypnie.
dotyczy aut, ktore przechodza homologizacje po 2012/2013 bodajze, czyli Kugi/Focusa nie dotyczy... choc w Focusie to zadna sztuka.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 20:21   #12
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Re: Wymiana żarówki świateł mijania
w mk2 fl wystarczy odkrecic jedna srube od gory i cala lampa wychodzi do przodu i zarowki sa latwo dostepne.
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 23:11   #13
HarryH
Avatar HarryH
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Postów: 118
Dokładnie tak - prościej być nie mogło.
Ale przy okazji zapytam czy przy wymianie postojówek na LED komputer się nie czepia?
HarryH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 16:28   #14
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Jeśli masz komputer wskazujący przepalone żarówy,i kupujesz ledy CANBUS z
rezystorem np Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie posiadasz komp. pokładowego wskazującego przepalone żarówki kupujesz zwykłe ledy.
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 27-11-2013 o 16:31
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 16:44   #15
HarryH
Avatar HarryH
Model: FOKA 3
Postów: 118
No ale ja właśnie nie wiem czy mi pokazuje spalone.
Inna kwestia to nie wiem też czy chce mi się je wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2013, 16:54   #16
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Napisał joyjoy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak nie chcesz wymieniać to po co zawracasz gitarę !
Jak masz duży wyświetlacz między zegarami masz komputer pokazujący spalone żarówy, w przeciwnym razie nie .
Stary 27-11-2013, 17:08   #17
HarryH
Avatar HarryH
Model: FOKA 3
Postów: 118
Dzięki, znaczy mogę brać taniochę bo mam taniochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2013, 22:31   #18
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał bonzo000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróż Maciej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkość wyświetlacza nie ma znaczenia. Na każdym jest komunikat o przepalonych żarówkach (postojowe, mijania, stop). Przy czym w kombi nie ma komunikatu o przepalonej żarówce pozycyjnej w klapie.
Stary 28-11-2013, 11:00   #19
HarryH
Avatar HarryH
Model: FOKA 3
Postów: 118
O to jeszcze bardziej dzięki - znaczy nie mam co grzebać, bo na cudaczne ledy szkoda mi kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2013, 19:49   #20
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwila chwila Kolego ...
mam mały LCD założone ledy bez canbusa i nie informuje mnie że jest przepalona ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
