Stary 19-11-2013, 22:12   #11
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pozwoliłem sobie napisać też w tym dziale o moim problemie z centralnym zamkiem ale od strony pasażera (tylne prawe drzwi) - może mieliście taki przypadek, bo nie wim jak sobie z tym poradzić.
A oto problem:
Po zamknięciu drzwi z pilota (system bezkluczykowy) z pojedynczym lub podwójnym ryglowaniem słychać zamykające się zamki, ale po dlejściu na bezpieczną odległość (aby system nie wykrył pilota - bo się drzwi otworzą) łapię za inne klamki - drzwi zamknięte - tak powinno być, a wyżej wspomniane drzwi otwarte. Czasami jest też tak, że np. po odbiorze dziecka z przedszkola otwieram drzwi z pilota - wszystkie się otwierają oprócz drzwi tylnych prawych. Dopiero po dwu lub trzykrotnym naciśnięciu na pilocie przycisku otwierania samochodu w/w drzwi się otwierają.
Zdjęcie klem z akumulatora na różne opcje czasowe nic nie dały.
Proszę o poradę.
Poszukaj trochę, jest już parę tematów o tym. Opcje są dwie:
1- mechanizm zamka sprawny tylko się zaciera/zacina - wystarczy go nasmarować (jak tak miałem, i po nasmarowaniu wszystko działa jak należy)
2- jak już kolega mrk26 wspomniał, jak jest uszkodzony gdzieś mechanicznie pozostaje wymiana
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 19-11-2013 o 22:16
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 21:56   #12
zaku77
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
Ma ktos pomysly co moglo u mnie stac sie z centralnym?
zaku77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 11:28   #13
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Sprawdzałeś połączenia wtyczek i mechanizm zamka w drzwiach kierowcy?
Jeżeli od środka przyciskiem przy klamce zamykają się drzwi tak że się ich nie da rady otworzyć od zewnątrz to mechanizm zamka powinien być dobry, ale nie zaszkodzi sprawdzić.
Ja bym obstawiał którąś z wtyczek albo moduł.
Miałem taki przypadek że nie działało mi sterowanie jednej szyby z tyłu z obu przełączników chociaż klik było słychać - sprawdziłem wszystkie połączenia wtyczek w drzwiach i popsikałem je preparatem do złącz, pomogło i wszystko działa jak należy.
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 28-11-2013 o 20:30
Stary 11-12-2013, 11:18   #14
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu autem
Odświeżę trochę temat.
Zauważyłem przez przypadek że po ruszeniu blokują się u mnie wszystkie drzwi oprócz drzwi pasażera. Generalnie bloakda od wewnątrz się przestawia jak w pozostałych drzwiach ,ale drzwi pasażera można otworzyć od środka jak i od zewnątrz. Domyślam się że nie tak powinno być.
Może ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić.
Update:
Okazuje się że centralny też się w prawych drzwiach nie zamyka, więc chyba bez rozebrania drzwi się nie obejdzie..
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-12-2013 o 15:53
Stary 11-12-2013, 16:01   #15
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
JVC, wymiana zamka, miałem to samo, gdzieś już o tym pisaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 16:09   #16
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No właśnie tak szukam po tematach i chyba masz rację...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 14-12-2013, 21:30   #17
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
U mnie pomogło dobre nasmarowanie mechanizmu zamka smarem w aerozolu, już parę miesięcy zamki działają bez problemu. Rygle się zamykały ale jakby nie do samego końca jakby się gdzieś zacinały, za 2 lub 3 razem po wciśnięciu zamykania blokowały się poprawnie.
Niestety trzeba wyciągać cały machanizm zamka z drzwi żeby go dobrze przesmarować.
Stary 14-12-2013, 21:34   #18
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Na razie się naprawiło samo ,ale to pewnie wróci...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 14-12-2013, 21:48   #19
mrk26
Postów: 1,156
U mnie raz chodził a raz nie, i pryskałem i wd i smar, i jeszcze taki preparat "silicone lubricant" póki co kozak jeżeli chodzi o smarowanie, i raz było tak że zamknął ale nie otworzył a raz nie zamknął, a na koniec to ten rygielek trójkątny nad klamką podskakiwał ale się nie wciskał do końca jak powinien, to samo przy otwieraniu, jak ręcznie zamknąłem to czasami za trzecim razem otworzył, a czasami w ogóle nie dał rady otworzyć, ponoć jakieś uszkodzenie mechaniczne w mechanizmie zamka, koniec końców wymieniłem cały zamek i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2013, 21:58   #20
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Widocznie jakiś element się tam wyrabia od tarcia i smarowanie nie zawsze pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w jednych przednich i jednych tylnich drzwiach smarowałem te zamki i do dnia dzisiejszego nie mam z nimi problemu. Może znaczenie ma jak szybko się tą usterkę wykryje, ja dość szybko je wykryłem.
Bump:
Wróci, ja bym nie czekał na Twoim miejscu tylko odrazu się za to zabrał, u mnie też się tak zaczynało że pare razy się nie zamkły tylne drzwi a potem to niechciały się zamykać za każdym razem i czasem nawet otwierać. Też czytałem o wymianie zamka ale smarowanie pomogło, w przednich jak tylko pojawiły się pierwsze objawy to odrazu zabrałem się za to.
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 14-12-2013 o 22:12
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
