Stary 29-10-2013, 21:05   #11
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Domyślnie Odp: Przestała działać dmuchawa....
ale jest taka opcja, że rezystor jest ok. a kostka do wymiany?
bo rezystor chyba kosztuje kele stówki....
jacekpr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 22:25   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ja mialem spalona kostke, odciolem stara, zalutowalem stre komunistyczne konektorki i od 2007 caly czas ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2013, 22:43   #13
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Dzięki za odpowiedzi, to zabieram się za to... zima idzie..... dam znać jak ogarnę temat
Stary 19-11-2013, 16:30   #14
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
a jak w ogóle wyjąć dmuchawę? Podejrzewam, że szczotki mogły się skończyć....
Stary 20-11-2013, 13:04   #15
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
wg mnie to dmuchawa Ci padła bo identyczne objawy miałem niedawno- wymieniłem na drugą w ciemno i trafiłem z diagnozą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stara do śmietnika poszła
jak ja wyjąć- podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 20-11-2013 o 13:07
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 13:11   #16
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
dostałem się do rezystora.... i on i kostka wygląda ok
Bump:
Napisał ratmed24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde nie bardzo wiem jak to wyciągnąć.....
Bump: znalazłem takie coś:
1. Dmuchawa znajduje się nad nogami pasażera. Ściągamy osłonkę i widzimy dmuchawę w plastikowej, okrągłej obudowie.
2. Mniej więcej jak to powiedział SEZREP na godzinie 11 znajduje się wtyczka oraz zaczep pozwalający wyjąć dmuchawę. Odginamy zaczep i przekręcamy dmuchawę w lewo i już mamy ją w rękach. Odpinamy wtyczkę.
Gdzie ten zaczep?.... Gdzie ta wtyczka?....
Bump: dobra, znalazłem. wyjąłem dmuchawę. Podłączyłem ją pod prostownik i nie działa.....
Ostatnio edytowane przez jacekpr1 ; 20-11-2013 o 13:27
Stary 20-11-2013, 16:46   #17
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Temat ogarnięty.
Rezystor i kostka były ok.
Wyjąłem dmuchawę i sprawdziłem na krótko. Lipa, nie działa.
Wymieniłem i w końcu mam ciepełko
Koszt..... 20zł
Dzięki za pomoc
Stary 30-11-2014, 19:16   #18
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
U mnie gdy włączam dmuchawę przez 30 sek jest OK, później wyraźnie zwalnia (czasem do zera - nic nie wieje) i słyszę że są wyraźne drgania / bicia silnika dmuchawy.
Czy jest sens regenerować silnik (wymiana szczotek - gdzie kupić w W-wie) czy też nie bawić się a kupić używany silnik wentylatora.
Piszę o silniku wentylatora bowiem nie sądzę że jest to wina rezystora, czy mam rację? A może to on zdechł?
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 19:34   #19
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał wombat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro tak to silnik
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 17:56   #20
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Zakup całą dmuchawę na szrocie najlepiej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
