20-11-2013, 18:11 | #11 |
Imię: Iza
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
Odp: Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia
Ja nie czekałam aż mi moją fokę rdza zeżre, zabezpieczyłam podwozie i mam święty spokój, ale chyba żadne samochody nie są od początku wyjazdu z fabryki konserwowane, wygląda na to "aby sprzedać".
20-11-2013, 20:07 | #12 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 42
ale nie wpadajcie w paranoję. Po prostu Ford ma taką technologię. Inne rzeczy mają niezłe, np. skrzynie biegów są chyba lepsze i trwalsze niż w Audi. I co?
21-11-2013, 13:16 | #13 | |
Imię: Iza
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
21-11-2013, 20:36 | #14 | |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
22-11-2013, 10:26 | #15 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Proponuję farbę okrętową, nic go nie ruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A tak zupełnie poważnie, nie zapominaj tylko, że prawdziwa konserwacja zaczyna się od sporego demontażu pod spodem. I nie są to koszty 400-500 PLN jak co poniektórzy podają. No chyba że sam to wykonasz.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
22-11-2013, 10:55 | #16 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Re: Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia
konserwacja dodatkowa moze w bardzo prosty sposob przyczynic sie do degradacji jesli nie jest zrobiona fachowo. podwozie trzeba dosc dokladnie rozebrac od spodu, wyczyscic dobrą chemią, użyć dobrych środków, potem trzeba poprzetykać otwory technologiczne zeby woda się nie zbierała. malo kto w tych czasach potrafi to zrobic.
22-11-2013, 11:22 | #17 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Te tanie konserwacje właśnie mają to do siebie, że tylko przemyją ker-scherem przetrą benzyną ekstrakcyjną i jakimś środkiem typu "baranek". Otwory potem zapchane a to podstawą żeby woda sobie odparowywała i schodziła jak się pojawi.
22-11-2013, 14:25 | #18 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
no i efekt jest taki że podwozie wygląda ładnie, ale rdza zżera jeszcze bardziej. lepiej nic nie ruszać, jeśli fabryczne, i liczyć na ocynkowanie.
22-11-2013, 17:54 | #19 |
Imię: Przemo
Rocznik: 1996
Postów: 47
No właśnie jak przy zakupie widzę ładną podłogę "aż za ładną" to trochę podejrzane...przeważnie już dziury są zatkane żywicą epoksydową i psiknięte "barankiem"
22-11-2013, 18:47 | #20 | ||
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Panowie i Panie ? Wiadomo każdą robotę można sp... i dlaczego konserwacja miałaby by tu być wyjątkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
