Stary 22-10-2013, 12:25   #1
nemsiu
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1999
Domyślnie Odpala z pomocą pokrętła świateł czemu ?
Witam . Mam problemy z odpalaniem mondeo mk2 2.0 1999r z lpg.
Problem występuję czasami nie zależnie od pogody czy długości przejechanej trasy . zaczyna się od niedziałającego pilota , drzwi otwieram kluczykiem nie działa zamek centralny, po przekręceniu stacyjki zapalają się prawidłowe kontrolki , ale gaśnie zegarek skacze do góry kontrolka temp.oleju i wskaznik stanu paliwa bo ćwierć baku rośnie dziwnym sposobem do połowy , nie słychać pompy paliwa . Chcąc odpalić zero reakcji nawet nie kręci. po odczekaniu ok.1 godzinki nagle wszystko działa prawidłowo . teraz odkryłem że gdy pojawia się w/w problem to czasami po przekręceniu kilka razy pokrętła świateł mijania to nagle załącza się pompa zapala się zegarek i dziwnym trafem włączają się wycieraczki i auto odpala.
Ostatnio edytowane przez nemsiu ; 25-10-2013 o 09:30
nemsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 08:49   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Odpala z pomocą pokrętła świateł czemu ?
Jak dasz radę, podmień ten wyłącznik.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 12:47   #3
michal.pab
Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-02-2009
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
Znalazłeś jakąś przyczynę? W moim mk2 są podobne objawy. W ogóle nie kręci rozrusznik, zegarek przygasa i zeruje się. Myślę, że to może być immobilizer ale nie było żadnych objaw, że coś się dzieje nie tak.
michal.pab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 14:48   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał michal.pab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak, to sprawdź napięcie na akumulatorze podczas rozruchu.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 22:11   #5
michal.pab
Imię: Michał
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
wygląda na to, że to wina akumulatora bo ładownie jest.
Stary 21-11-2013, 11:31   #6
nemsiu
Imię: Krystian
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1999
ja mam nowiutki akumulator tak więc to nie jego wina i dalej nie mogę ustalić przyczyny . LUDZIE POMOCYYY. Michal jak ustalisz dokładnie co to, proszę o sygnał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
