Stary 21-11-2013, 20:06   #531
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dzieki za szybka odpowiedz,Jezeli to legalne to proszę o pomoc w postaci linka skad mogę pobrać taka aktualizację.Z góry dzieki.
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 20:10   #532
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na chomiku znajdziesz sp4.1 tylko musi być pewna wersja bo są takie co navi uśmiercaja. Jestem ciekaw czy dasz radę to zrobić bez płyty CD z mapą,ja miałem problem właśnie z tą wersją softu co Ty.
Stary 21-11-2013, 20:17   #533
DanteXXI
Postów: 60
Mam orginalna mape CD+karte SD.Jak sam wiesz wersja Niemiecka jest u nas nieprzydatna.Dlatego zakupiłem wersję mapy 2012 już na karcie SD.Użytkowałem ją jakieś 10 miesiecy i dobrze było.Dopiero od kilku dni jest ten komunikat "Checkdisc necessary! Run Checkdisk now?"To jak to z tym jest było dobrze i co soft się posypał czy jak?Dałeś radę u siebie czy się poddałes?
Stary 21-11-2013, 20:21   #534
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dałem radę,ale potrzebna był płyta CD.Cofnij się kilka stron i tam opisałem co trzeba zrobić.
Stary 21-11-2013, 20:50   #535
DanteXXI
Postów: 60
Dzieki kolego,
Płyta na którą nagram aktualizację to ma być zwykła CD czy DVD.Czy do nagrania płyty mam użyć specjalnie jakiegoś programu czy moze byc to dowolny program?Jeszcze raz dzieki za pomoc!!Znalazłem Twój post wczesniejszy ktory chyba mi wszystko wyjasnił.Wystarczy włozyc orginalna plyte po wczesniejszym usunieciu karty SD i pozwolić uzywać napedu.Potem włozyc plyte z aktualizacja i poczekac az wgra sie nowy soft.Po wgraniu nowego softu wlozyc karte SD i ustawic urzadzenie do czytania nawigacji z karty SD.Dobrze to zrozumiałem?Dzieki z góry
Ostatnio edytowane przez DanteXXI ; 21-11-2013 o 20:53
Stary 21-11-2013, 20:54   #536
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobrze,pamiętaj o tym,że aktualizacja trwa kilkanaście minut,więc jak masz dobry akumulator to da radę , jeśli nie to trzeba silnik odpalić.
Stary 21-11-2013, 20:57   #537
DanteXXI
Postów: 60
Jeszcze jakbyś mogł powiedzieć czy zwykla plyta CD wystarczy i czy program do nagrywania tej płyty ma byc dedykowany czy moze być każdy jeden?I czy aktualizacja startuje sama czy trzeba ja wywołać?Bardzo dziekuje za pomoc kolego!
Stary 21-11-2013, 21:00   #538
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zwykła płyta CD,dowolny program do zgrywania plików ISO,płyta po włożeniu do navi sama startuje.
Stary 24-11-2013, 17:42   #539
rrafalek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
..........Usunięto..................
Ostatnio edytowane przez rrafalek ; 25-11-2013 o 11:22
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 19:58   #540
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prawdopodobnie przy instalacji języka ojczystego navi została "odblokowana" to oznacza,że mapy kopiowane będą działały.Z ciekawości zapytam ile płaciłeś i gdzie to robiłeś ?
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
