#11 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
#12 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
#13 |
Postów: 289
Otóż wyjaśniam. Kolega miał Focusa w którym miał jedną z tej przypadłości, o której pisze kolega. Jedną, bo miał jeszcze drugą, rosły mu obroty między zmianami biegów. Okazało się że miał problem z dociskiem, przy wyższych obrotach. Jak hamował na luzie to wszystko było ok. Za to jak zaczynał hamować silnikiem to normalne, że przy redukcji, w pierwszej fazie, obroty wzrosną ale już zupełnie nie normalne jak wzrosną jeszcze raz za dwie sekundy.
Ciężko to wytłumaczyć, trzeba się było tym przejechać. Dodam że auto ciągło na każdym biegu bez problemów. Wymienił komplet sprzęgła i problemy ustały. Nie twierdzę tym samym, że u kolegi jest sprzęgło do wymiany, tylko zadałem pytanie.
#14 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
To mi rozjasniło.
Niestety również w sprawie założyciela tematu też bym sprzęgło obstawiał. Chyba że po wcisnieciu sprzegła też obroty leca do góry, wtedy prędzej coś z dolotem. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
ja w swoim mam ze mi lekko idą o jakies 100 do gory i potem dopiero opadaja.... ewentualnie na chwilke sie zatrzymuja. jezdze nie ruszalem tego... ale przyznam ze zastanawia mnie to. (A i nie wciskam hamulca to jest tylko przy zmianie biegów)
