#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
z przedniej skrzynki wychodzi wiele przewodów, więc pokaż fotkę
czy dobrze rozumiem, że od 2 lat masz problem z za dużym poborem prądu?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Tak od dwóch, jeździłem z założonym przekaźnikiem na zegarach.Dzisiaj mechanik mówi, że GEM dostaje dziwne impulsy z modułów drzwiowych(przez ok. 2 godziny podobno było dobrze).Zdjęcia na razie nie mogę zrobić(pojedyncza żyła z lewej strony skrzynki bezp. patrząc od przodu samochodu)
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Jeśli masz szyby el. tylko z przodu, to drzwi "są powieszone" na GEM czysto elektrycznie i faktycznie coś z tym mogło by być nie tak...
#24 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
Lisek40
Mam nadzieję że to nie jest ten mechanik co wymieniał Ci GEMa
#25 |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Nie elektryk inny.Mam cztery szyby elektryczne.Nie wiem czy coś nie przekręcam ponieważ z elektrykiem rozmawiam przez telefon. Podobno już się uporał z problemem, lecz potrzebuje jeszcze czasu żeby się upewnić. Ma naprawdę dobre opinie w Lublinie.
#26 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
i jeszcze jedno - zapomnialem wczesniej
masz reczny elektryczny? jak tak to trzeba go zaciagnac bez zaciagania auto czuwa bardzo dlugo i tez moga byc uplywy wieksze |
#27 |
![]() Imię: Zdzichu
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 7
mam to samo
coś bierze prąd obecnie wypielismy lampkę od schowka mialo pomoc i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze mi to 0,2A spada do 0,0A po godzinie a mimo wszystko akumulator nowka pada po dniu nie jezdzenia |
#28 | |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
#29 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
A co ma bezpiecznik f46 do hamulca elektrycznego bo mam ta'sama sytuacje
Bump: Przecież jest napisane że bezpiecznik f46 to deska rozdzielcza i OBD kupilem ta dźwignia o nie pomogło chyba że jest uszkodzona Bump: Myślisz żeby kupić nastepna |
