Stary 20-11-2013, 18:45   #1
Narhir
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Mondeo III
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 7
Unhappy Coś trzeszczy po prawej stronie przy dodawaniu gazu
Coś nagle się zepsuło zaczeło strasznie trzeszczeć po prawej stronie z przodu pod maska przy dodawaniu gazu co może być powodem tej usterki ? czy jest realne by ktoś mi to naprawił na poneidziałek czy jest to coś poważniejszego ?
troche zaczynam panikować
Ostatnio edytowane przez Narhir ; 20-11-2013 o 18:58
Narhir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 19:36   #2
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Odp: Coś trzeszczy po prawej stronie przy dodawaniu gazu
moze pasek od prądnicy, napinacz itp...
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 19:48   #3
Narhir
Imię: Karol
Model: Mondeo III
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 7
chciałem jeszcze dodać żę bardziej tak trzeszczy terkocze niż świszcze w środku bardziej jak na zewnatrz jak samochód stoji to jest cicho zaczyna to być mocno słyszalne jak sie dodaje gazu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2013, 19:57   #4
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Podjedź do obojętnie jakiego mechanika niech tego posłucha. Z Twojego opisu w ciemno mogę powiedzieć że albo napinacz paska wielorowkowego albo pompa wspomagania. Po prawej stronie silnika (siedząc w aucie) masz wszystkie "pędne" rzeczy więc sporo możliwości.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 11:21   #5
Narhir
Imię: Karol
Model: Mondeo III
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 7
Hej, dzieki za odpowiedź pojechałem wczoraj rano do mechanika, ale poinformował mnie że mam coś nie tak z silnikiem.... w co mi sie zbytnio wierzyć niechciało i doradził mi bym sprzedał samochód .... poprostu chore :/ wiec oddałem samochód na diagnostyke do mechanika obok bo informacja typu "coś z silnikiem jest nie tak" to żadna diagnostyka pytałem sie tego mechanika czy może to być jakiś napinacz to powiedział że nie :/ więc troche sie obawiam a drugi mechanik będzie mógł zdiagnozować moj samochód dopiero we wtorek
to brzmiało dokładnie w ten sposób [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale tylko przy dodawaniu gazu i to też
dodatkowo obawiam się że całe moj zawieszenie z tyłu jest do wymiany... koła mi stoją tak //-----\\ zamiast ||------|| tak to jest jak czlowiek swoim samochodem nie jedzi przez rok a daje mamie do jazdy - jaki możę być spodziewany koszt naprawy tego tyłu wiecie możę w częsciach ?
Stary 22-11-2013, 11:46   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Terkotanie ewidentnie się nasila po włączeniu klimy, więc tak naprawdę większe obciążenie dostaje pasek i tym samym napinacz. Nie wiem czy w układzie paska wielorowkowego w Twoim dieslu, jest jeszcze rolka prowadząca, czy tylko sam napinacz, ale generalnie tu bym raczej celował. Chyba że sama sprężarka tak klekota, ale wątpię.
Jeden temat jedno zagadnienie, takie są zasady, ale co do zawieszenia to jak masz kombi to:
jeśli hb lub sedan to to:
no i trochę zabawy we wciskanko.
Ostatnio edytowane przez Maddragon ; 22-11-2013 o 11:53
Stary 22-11-2013, 11:52   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Typowe klekotanie, padnięte koło pasowe lub napinacz albo jedno i drugie, warto też zobaczyć co z alternatorem, może rozwaliło łożysko.
Niech mechanik zrobi prosty test, zdejmie pasek klinowy i zobacz czy wtedy też będzie klekotać.
Tu trochę na ten temat.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 22-11-2013 o 11:55
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 12:00   #8
Narhir
Imię: Karol
Model: Mondeo III
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 7
chciałęm dodać sprostowanie filmik nie jest moj, ani mojego autorstwa, dzwiek klekotania u mnie jest taki sam tylko ze wystepuje po dodaniu gazu nie slychac terkotania gdy gazu nie dodaje
Stary 22-11-2013, 15:42   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
To zrób filmik u siebie i go pokarz, najlepiej żeby było widać koło pasowe od góry i napinacz. Ocenimy jak się zachowuje.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 22-11-2013, 19:15   #10
Piccolo_Jr
Avatar Piccolo_Jr
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 188
Na moje to brzmi jak koło pasowe w rozsypce. Miałem tak w moim byłym mk3. Po wymianie koła pasowego rolek i paska ustało. Odradzam tanie zamienniki koła (no chyba że auto na sprzedaż) np. Impergom czy Maxgear.
U mnie Impergom dwa lata wytrzymał tylko (ok. 50tys. km). To tak z doświadczenia ale chyba lepiej żeby się dobry mechanik wypowiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piccolo_Jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
