Stary 22-11-2013, 21:57   #131
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Zmienna temperatura cieczy chlodzacej
Napisał kubek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze jezdze z klima
Właśnie dlatego tak wskazówka stoi, że masz włączoną klimatyzację i wentylatory cały czas pracują, gdyby nie pracowały, to temperatura by wzrosła, aż do momentu włączenia wentylatorów.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 22:03   #132
kubek86
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Ale to nie benzyna
kubek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 22:25   #133
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
A diesel się nie grzeje wcale? Dlatego napisałem 10 minut, a nie 5.
Stary 22-11-2013, 22:30   #134
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzeje się, grzeje, ale sprawność silnika dieslowskiego jest dużo większa od silnika PB. Z tej też racji dużo mniej ciepła wytwarza diesel. Jeszcze nie miałem sytuacji, by nawet w korkach bez klimy (stojąc/pyrkając na włączonym silniku) wskazówka "poszła" na czerwone pole.
Stary 22-11-2013, 22:50   #135
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czerwone nie pójdzie, bo wcześniej włączy się wentylator.
Stary 22-11-2013, 22:55   #136
kubek86
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
No ale co wlasciwie chcesz udowodnic? Bo nie bardzo rozumiem sens tej dyskusji?
Stary 22-11-2013, 23:06   #137
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Że mitem jest niezmienna temperatura silnika podczas pracy.
Stary 22-11-2013, 23:10   #138
kubek86
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Ale ktos tu powiedzial ze temperatura jest niezmienna? Pisalem, że jesli uklad chlodzenia jest w porzadku to wskazowka sobie stoi po srodku skali. Od tego sa te wszystkie wiatraki, termostaty i inne duperele.
Stary 22-11-2013, 23:46   #139
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jasne że się zmienia. W moim tdci po II FL jak wskazówka stoi w pionie to temperatura może się wahać od 80 do 105 st w zależności od warunków.
Stary 23-11-2013, 10:07   #140
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to, co jest wart wskaźnik temperatury, który nie reaguje na zmiany temperatury o 25°C? U mnie w tym zakresie temperatury silnika wskazówka wykonuje całkiem spory ruch. Kiedyś pomierzyłem, jaka jest temperatura w różnych położeniach wskazówki i wyniki zamieściłem tutaj:
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
