Stary 19-11-2013, 17:02   #11
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Odp: lpg w silnikach 1.6 i 1.8 (C-max)
zazwyczaj ,marudzą bo sie im nie chce bawić. Najłatwiej sie wryć w zderzak. Co do 1.8, dałbym sobie spokój z tym silnikiem. Albo 1.6 albo od razu 2.0. Spalanie takie samo, koszt utrzymania tez a mocy troche więcej
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 19:02   #12
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Domyślnie
Ja właśnie mam 1.6,na chwilę obecną czytam i zastanawiam się nad instalacją. Nie byłem jeszcze u gazownika, żeby popytać, bo ewentualna instalacja miałaby nastąpić po nowym roku. Jak wiadomo zdania są podzielone. Dlatego się nie spieszę, z kolei im więcej człowiek czyta, tym większe rozterki.
Wysłane z Xperii "El"
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 09:49   #13
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
no tak to jest. Każdy ma swoje zdanie. Kolega ma 1.6 BRC i zrobił chyba ponad 100tyś i nie ma widoku żeby cos śię mało dziać. Co do C-maxa, nie dawaj pseudolubryfikacji, bo zasyfi ci kolektor. Sporo opini na ten temat znajdziesz na forum. Ja założyłem gaz 2 mce temu i juz zaoszczędziłem na paliwie 500zł.
Stary 22-11-2013, 21:23   #14
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał Dragonfly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę troszkę...gdyż zacząłem się zastanawiać na założeniem instalacji.
Mam pytanie dotyczące umiejscowienia wlewu gazu. Czy macie jakieś ciekawe propozycje?
Dziurawienie zderzaka nie bardzo mi się widzi. Pod klapkę wlewu benzyny raczej się nie zmieści. Jak to u Was wygląda?
u mnie jest w tej czarnej dokładce pod zderzakiem
nawet nie rzuca się w oczy, a pistolet można zapiąć wygodnie
(wiem bo sam już kilka razy tankowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
pod wlewem nie chcieli dać bo tam sam plastik i niby jest ryzyko że się obrusza ?
z drugiej strony wożenie tej dokładki i zakręcanie za każdym razem ?
w dodatku śmierdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 23:28   #15
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Model: Jeep
Postów: 188
Domyślnie
U mnie z kolei nie ma dokładki pod zderzakiem, cały srebrny. Przykręcanie redukcji, to tak samo, jak odkręcanie korka.
Zobaczymy co zaproponuje gazownik.
Stary 06-12-2013, 07:50   #16
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Pierwsze wrażenia po założeniu LPG. Silnik 1,8 Duratec-HE 125km 2004r. 123000km. Instalacja BRC Sequent 24.11 KIT. Wlew w zderzaku (w czarnej dokładce), butla w kole 47l, + lubryfikacja. Po założeniu okazało się że po mocniejszym dodaniu gazu delikatnie szarpie silnikiem, gazownik zgonił winę na świece. Pojechałem kupiłem 4 szt oryginał FOMOCO. Przy wymianie okazało się, że stare są całe mokre od oleju. Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów + oringi 4szt. Trochę pomogło ale jeszcze coś delikatnie szarpie. Zastanawiam się czy to któraś z cewek zapłonowych nie ma jakiegoś przebicia. Ładnie się przerzuca z PB na LPG, bez żadnych negatywnych odczuć. W czasie jazdy dwa razy sam przełączył się na paliwo. Instalacja dopiero 4 dzień więc pojeżdzę jeszcze trochę i zobaczę co jeszcze wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 13:43   #17
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Model: Jeep
Postów: 188
Zdecydowałem się na montaż. Wybór padł na:
Stag 4 Qbox/Zawoli Zeta N/Hana 2000.
Wzmocniony wlew pod klapkę, to żaden problem. Wg.fachowca.
Stary 07-12-2013, 20:17   #18
MMV
Avatar MMV
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Drugie wrażenie po zainstalowaniu BRC. Dzisiaj podjechałem do gazownika na regulację, objawy: szarpanie przy mocnym wciśnięciu gazu + samoczynne przełączanie się z LPG na PB. Po teście w trasie wyszło, że na szynie spada mocno ciśnienie LPG. Gazownik zamontował opornik 400 kiloOhm na czujnik położenia wału + ponowna kalibracja ustawień w trasie. Cewki zapłonowe w porządku. No i micha się śmieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie to auto, śmiga jak trzeba. No i jeszcze ten wynik przy dystrybutorze 224km wlane 18,67l LPG za kwotę 50,78zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2013, 18:04   #19
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Model: Jeep
Postów: 188
Domyślnie
Spalanie godne podziwu.
Stary 09-12-2013, 03:21   #20
MMV
Avatar MMV
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Myślę, że to będzie minimalne ale to i tak dobrze niech spali te 11 średnio i też będę zadowolony. Dopiero po paru wyjeżdżonych bakach będę mógł dokładniej wyliczyć średnią ale i tak przyjemność z tankowania spora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
