#31 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
#32 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Sprawdziłem i jest tylko napisane żeby sprawdzić pod kątem nieszczelności , o wymianie nic nie znalazłem .albo jestem ślepy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podaje vin WF0SXXGBWSAY47109
#33 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Ale przecież Ty masz Aisina (...6-Speed Automatic Transaxle - AWF21...) a nie PowerShifta - więc chyba się rozminęliśmy w przedmiocie dyskusji...
Tym bardziej zmień mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#34 |
Postów: 207
Znajomy ma ziomka w ASO poproszą go by dowiedział się coś na ten temat to klikne .
Jak miałem mondka na liczniku miał 210.000 i skrzynia działała ok |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
A co tu się dowiadywać ? Ford twierdził, że w skrzyni AISIN nie wymienia się oleju, gdy w tym samym czasie np. Citroen twierdził, że wymienia się co 60 tys. km. I to jest powód, że karta przeglądu nie ma pozycji wymiana oleju.
W powershifcie już poszli po rozum do głowy i w nowej skrzyni już się wymienia. |
#36 |
Postów: 207
Oficjalnie powiedzą że się nie wymienia ale posłucham co powie prywatnie
Bump: poczytałem na temat wymiany oleju no i się wymienia . teraz pytanko mam przejechane 107000 tkm i prawdopodobnie nie był wymieniany , czy jak wymienie teraz to nie zaszkodzę ? skrzynia działa bezproblemowo po dzień dzisiejszy . |
#37 |
Postów: 255
Ja wymieniłem po raz pierwszy dynamicznie (czyli całe 8 litrów) razem z wlaniem płynu czyszczącego, przy przebiegu 140 tys. km. Różnicy w zachowaniu skrzyni żadnej nie zauważyłem, ale ze środka niezły glut wypłynął. Opiłków żadnych nie było, czyli wszytko OK. Też czytałem, że jak się tyle km zrobiło to już lepiej nie wymieniać, ale jakoś w takie mity nie wierzę. Następne wymiany będą normalne, bez przelewania (czyli pewnie ze 3,5 litra spłynie. Kiedyś pewnie jeszcze wymienię dynamicznie, ale bez przesady.
#38 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Nie chcę marudzić, ale za chwilę połowa czytających będzie zupełnie zdezorientowana bo AISIN się tu pomieszał z PowerShiftem nie do rozróżnienia!
W AISINie jest dynamiczna wymiana oleju. W PowerShifcie nie ma czegoś takiego. Do PowerShifta zawsze trzeba mieć min. 6l oleju na wymianę. Jak ostatnio wymieniałem, to nawet 6l okazało się ciut za mało.
#39 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: s max
Silnik: 2.o d
Postów: 21
Koledzy a jaki filtr do tej skrzyni i jak sprawdzić poziom oleju? Widziałem jakiś korek od góry przy silniku i domyślam się że tam można sprawdzić tylko nie wiem skąd wziąść jakiś bagnet do sprawdzenia poziomu.
Bump: Koledzy a jaki filtr do tej skrzyni i jak sprawdzić poziom oleju? Widziałem jakiś korek od góry przy silniku i domyślam się że tam można sprawdzić tylko nie wiem skąd wziąść jakiś bagnet do sprawdzenia poziomu. A DLACZEGO PISZECIE, ŻE TRZEBA ROBIĆ TO U MECHANIKA KTÓRY MA E TISA I CO TO JEST? |
#40 |
![]() Imię: jarek
Model: s max
Silnik: 2.o d
Postów: 21
koledzy a skąd wiedzieć ile oleju wlac do skrzyni i czy wymienia sie jakis filtr
Bump: dzwoniłem do forda i powiedzieli ze wymienia sie olej w powershiwcie co 60 000km |
| Tagi |
| automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju |
