22-11-2013, 22:18 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
swiecaca kontrolka esp
Witam od pewnego czasu swieci mi kontrolka esp, podczas wlaczania zapłonu wszystko jest ok kontrolki gasna później po jakims czasie w czasie jazdy zaswieca się esp i ciagle swieci gdzy wylacze zapłon i zapale jeszcze raz problem znika nie dzieje się to często raz na jakiś czas do tego od niedawna w czasie siecenia tej kontrolki zapala sie dodatkowo check enginne i czy może wie ktoś o co z tym chodzi co dalej robic ???
22-11-2013, 23:00 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: swiecaca kontrolka esp
bez podpiecia pod komputer sie nie dowiesz, ale czy czasem nie miales ustawianej ostatnio zbierznosci lub naprawianego przedniego zawieszenia ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
23-11-2013, 07:09 | #3 |
Imię: Pawel
Postów: 107
Czy była zbierznosc ustawiana tego niewiem ponieważ autko zostało sprowadzone ale calkiem możliwe i przednie zawieszenie chyba było robione tarcze i klocki wymienione na pewno!
23-11-2013, 07:28 | #4 |
Postów: 6,370
bez podpiecia do kompa nic sie nie dowiesz, mozliwe ze trzeba tylko skalibrowac czujnik skretu kierownicy, a mozliwe ze zyroskop nawala. Prawde komp powie, ale tylko IDS lub WDS.
23-11-2013, 08:15 | #5 |
Imię: Pawel
Postów: 107
dzięki za podpowiedz w najbliższym wolnym czasie udam się na kompa pozdro
23-11-2013, 09:17 | #6 |
Zarejestrowany: 06-04-2012
Postów: 4
podepnę się, świecą mi kontrolki ABS i ESP bylem na kompie i mam blad c1779 podpowiecie co on oznacza i co z nim trzeba zrobić
23-11-2013, 14:34 | #7 |
Postów: 6,370
Zanim zapytasz wysil sie troche i wpisz chociaz ten numer bledu w opcje szkuaj.
23-11-2013, 17:52 | #8 |
Postów: 4
1olek jak nie chcesz pomóc to nie pomagaj a rady typu "wysil się" i " jedź na kompa" zostaw sobie pytam bo potrzebuje pomocy a nie potrzebuje pouczeń
Bump: everest744 poradziłeś sobie z problemem ? Ostatnio edytowane przez yanek-mondeo ; 23-11-2013 o 18:06 |
23-11-2013, 19:39 | #9 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Blower switch failure - opisu polskiego brak, ale wygląda na to, że chodzi o włącznik dmuchawy
yanek, posprawdzaj wszystkie czujniki ABS (ich rezystancję) w piastach kół i sprawdź też ich okablowanie |
23-11-2013, 21:49 | #10 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
