#131 | |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Ostatnio edytowane przez kogut22 ; 23-11-2013 o 18:14 |
#132 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zrobiłem fotkę od strony silnika ,ale marnej jakości. Ja miałem bonus w postaci podprowadzonego sterowania, tak że jutro aktywacja i się okaże czy wszystko dobrze podłączone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jvc ; 23-11-2013 o 17:40 |
#133 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Nagrzewnicę dziś zamontowałem, w zasadzie wszystko skończone zostało tylko przeciągnąć przewód zasilania do bezpieczników. Tylko zawiesiłem się na przewodzie zasilającym. Dzieki za fotkę i podpowiedzi.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może komuś przyda się zdjęcie niebieskiej kostki z oryginalnie zamontowanymi pinami od sterowania Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-11-2013 o 07:47 |
#134 |
![]() Imię: Arek
Postów: 527
Zrobiłem kilka fotek, po przejrzeniu zdjęć okazało się że kilka nie wyszło. Ale troszkę zostało. Próbowałem umieścić na "fotosiku" ale nie było widoczne. Więc wstawiłem link do jednej. To nie miejsce na takie pytania ale bede wdzieczny za info jak je wstawić. A JVC mam nadzieje że usunie ten post żeby nie zaśmiecać dopiero co uporządkowanego wątku.
Jeszcze pytanko, IDS-em można ją aktywować? Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 24-11-2013 o 01:47 |
#135 |
![]() Imię: Arek
Postów: 527
Zrobiłem kilka fotek podczas montażu grzałki. Mam nadzieję że okażą się pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niebieska kostka w bsi: [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] Kostka z oznaczonymi pinami ( u mnie były oryginalnie) [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] Oryginalna kostka sterowania grzałką: [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] Zgodnie z radami przewód zasilania do skrzynki bezpieczników przepuściłem przez gumę za schowkiem pasażera zabezpieczając połączenie klejem do szyb Boll[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 24-11-2013 o 19:39 |
#136 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie wszystko działa, dziś rano był test.
Po minucie zaczyna powietrze sie przegryzać, po dwóch minutach wieje z nawiewów ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam termometr do klimatyzacji to jak będę miał kiedyś chwilę czasu to podam jak szybko i ile stopni osiąga po 1,2,3 minutach Ale jeśli będzie podobnie przy -10 to super sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps. Tadeusz dzięki za aktywację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#137 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dziś zrobiłem mały test
Temperatura na zewnątrz +1 Temperatura w kabinie +4 Silnik uruchomiony na wolnych obrotach. Po 1 minucie +25 stopni Po 2 minucie +35 stopni Po 3 minucie +40 stopni Mierzone termometrem wsadzonym w nawiew. |
#138 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
No to bardzo ładnie u Ciebie działa. Jaki masz alternator?
#139 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Brawo Mirek.
Też miałem zrobić taki test bo każdy pyta czy ciepłe jest cieple ;-) Rozumiem że grzanie szyb i foteli było wyłączone. Mozna by porobić też testy z równocześnie włączonymi fotelami i szybą. Ktoś może sprawić mi po Vin alternator?? Nie ma na nim naklejki z amperami :-( |
#140 |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Podeślij to spróbuję
