Stary 23-11-2013, 17:27   #131
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A którędy prowadziliście kabel zasilający do skrzynki bezpieczników, w którym miejscu najlepiej puścić go do komory silnika?
po wyciagnieciu schowka w karoserii widać otwor. tylko szczerze mowiac, nie mam w tej chwili pojęcia jak przelozyc przez to przewod...(chyba zrobie to na chama dziurawiąc przejscie) Nagrzewnice mam juz zalozoną, kostkę opanowaną (musze znaleźć gdzies te małe wtyki (wie ktos jak sie nazywaja?)do podlączenia bo samego kabla tam nie włoze...)
Ostatnio edytowane przez kogut22 ; 23-11-2013 o 18:14
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 17:38   #132
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał kogut22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie ,po wyjęciu schowka jest otwór, mojemu elektrykowi udało się jakoś przeciągnąć,ale jest bardzo ciasno i musiał przeciąć peszel przed samym otworem.
Zrobiłem fotkę od strony silnika ,ale marnej jakości.
Ja miałem bonus w postaci podprowadzonego sterowania, tak że jutro aktywacja i się okaże czy wszystko dobrze podłączone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 23-11-2013 o 17:40
Stary 23-11-2013, 17:44   #133
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie
Nagrzewnicę dziś zamontowałem, w zasadzie wszystko skończone zostało tylko przeciągnąć przewód zasilania do bezpieczników. Tylko zawiesiłem się na przewodzie zasilającym. Dzieki za fotkę i podpowiedzi.
Może komuś przyda się zdjęcie niebieskiej kostki z oryginalnie zamontowanymi pinami od sterowania
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-11-2013 o 07:47
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 00:23   #134
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Zrobiłem kilka fotek, po przejrzeniu zdjęć okazało się że kilka nie wyszło. Ale troszkę zostało. Próbowałem umieścić na "fotosiku" ale nie było widoczne. Więc wstawiłem link do jednej. To nie miejsce na takie pytania ale bede wdzieczny za info jak je wstawić. A JVC mam nadzieje że usunie ten post żeby nie zaśmiecać dopiero co uporządkowanego wątku.
Jeszcze pytanko, IDS-em można ją aktywować?
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 24-11-2013 o 01:47
Stary 24-11-2013, 19:09   #135
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Zrobiłem kilka fotek podczas montażu grzałki. Mam nadzieję że okażą się pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niebieska kostka w bsi:
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Kostka z oznaczonymi pinami ( u mnie były oryginalnie)
Oryginalna kostka sterowania grzałką:
Zgodnie z radami przewód zasilania do skrzynki bezpieczników przepuściłem przez gumę za schowkiem pasażera zabezpieczając połączenie klejem do szyb Boll[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 24-11-2013 o 19:39
Stary 25-11-2013, 07:51   #136
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie wszystko działa, dziś rano był test.
Po minucie zaczyna powietrze sie przegryzać, po dwóch minutach wieje z nawiewów ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam termometr do klimatyzacji to jak będę miał kiedyś chwilę czasu to podam jak szybko i ile stopni osiąga po 1,2,3 minutach
Ale jeśli będzie podobnie przy -10 to super sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Tadeusz dzięki za aktywację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 26-11-2013, 07:52   #137
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dziś zrobiłem mały test
Temperatura na zewnątrz +1
Temperatura w kabinie +4
Silnik uruchomiony na wolnych obrotach.
Po 1 minucie +25 stopni
Po 2 minucie +35 stopni
Po 3 minucie +40 stopni
Mierzone termometrem wsadzonym w nawiew.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 26-11-2013, 08:11   #138
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
No to bardzo ładnie u Ciebie działa. Jaki masz alternator?
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 08:19   #139
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Brawo Mirek.
Też miałem zrobić taki test bo każdy pyta czy ciepłe jest cieple ;-)
Rozumiem że grzanie szyb i foteli było wyłączone.
Mozna by porobić też testy z równocześnie włączonymi fotelami i szybą.
Ktoś może sprawić mi po Vin alternator?? Nie ma na nim naklejki z amperami :-(
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 08:47   #140
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Podeślij to spróbuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
