Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-01-2013, 22:36   #1
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Jak zamontować grzałkę w silniku escort, fiesta, focus, mondeo zetec - fotorelacja
Cel jest taki, aby podgrzany wstępnie silnik zużywał w zimie mniej paliwa, miał łatwiejszy rozruch. Efekt uboczny - ciepłe powietrze zaczyna dmuchać krótko po uruchomieniu silnika. Ja kupiłem podstawowy zestaw firmy DEFA (dystrybuuje ją w Polsce firma Inter Cars). Podstawowy, czyli grzałka+ kabel od grzałki do zderzaka+kabel od zderzaka do sieci, dodatkowo na allegro za jakieś 20-30zł chiński Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. elektroniczny programator do programowania czasu włączenia grzałki. Zestaw DEFA można rozbudować o prostownik do ładowania akumulatora, sterownik, ogrzewanie wnętrza... Może kiedyś wzbogacę. Teraz jest wersja grzałka only Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Grzałka zamontowana w ten sposób może być tak w silniku 1,6 jak 1,8, w escorcie, fiescie, mondeo jak i w focusie no i w innych autach wożących tegoż zetec-a pod maską. Czynność ta jest właściwie prosta, jeśli się człowiek odpowiednio przygotuje. Ja z pomocą usera Assan, byłem przygotowany dobrze. Mój sposób postępowania opracowałem po dokładnych wskazówkach Assana (kto takie coś produkuje, co kupić, jak zamontować) za co też przy okazji dziękuję. Kolejność postępowania - spuszczenie płynu z układu chłodzenia, demontaż zaślepki- kapsla z bloku, montaż grzałki, montaż kabli i gniazda, uzupełnienie instalacji płynem. Potrzebne narzędzia ograniczone sa do minimum i każdy majsterkowicz takie ma - wyjdzie w relacji fotograficznej co jest niezbędne. Zaczynamy:
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 01-02-2013 o 23:59
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 23:03   #2
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Jak zamontować grzałkę w silniku escort zetec - fotorelacja.1
Do montażu grzałki potrzebny jest kanał/najazd lub jakikolwiek sposób podniesienia auta na taką wysokośc aby pod niego się wsunąć i tak wsuniętym manipulować narzędziami jeszcze pod spodem - ja nie miałem kanału, najazdu, więc... wariant C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji trzeba indywidualnie wybrać miejsce montażu gniazda - ja wybrałem atrapę w zderzaku a że nie da się tam zrobić otworu o wymiarach gniazda, zrobiłem dwie plastikowe podkładki o grubości 3mm każda. A więc: kupujemy grzałkę, podnosimy auto, szukamy zaślepku w bloku silnika. Znajduje się ona pod kolektorem dolotowym na wysokości cylindra nr2 (cylindry liczy się od strony paska rozrządu
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.0 KB, 717 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (71.6 KB, 611 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (75.9 KB, 705 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (92.0 KB, 726 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (79.6 KB, 702 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darnel ; 30-01-2013 o 23:09
Stary 30-01-2013, 23:06   #3
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Jak zamontować grzałkę w silniku escort zetec - fotorelacja.2
Zlokalizowaliśmy już zaślepkę, płyn spuszczony. Bierzemy tępe i krótkie narzędzie, mały młoteczek i delikatnie uderzamy w zaślepkę, tak aby ją górą wbić a dołem się wysunęła nam na tyle aby złapać w szczypce i ją wyciągnąć. Uważamy, żeby jej nie wbić do bloku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ja delikatnie pukałem (mało tam miejsca i ciężko byłoby mocno uderzyć ), pukałem i obserwowałem...
Typ Pliku: jpg 6.jpg (78.0 KB, 617 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (91.4 KB, 599 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8.jpg (95.0 KB, 575 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 9.jpg (88.4 KB, 606 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10.jpg (87.7 KB, 601 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darnel ; 31-01-2013 o 23:46
Stary 30-01-2013, 23:14   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Jak zamontować grzałkę w silniku escort zetec - fotorelacja.3
Trzeba obserwować, czy zaślepka wychodzi w stronę bloku tylko górą - tak było , widać na jednej z fotek jak wędruje górą w głąb bloku. Dołem się wysuwała ( nie da się tam zajrzeć, trzeba pomacać palcem ), więc było OK! Dalej - wyciągamy zaślepkę, czyścimy gniazdo otworu (ja użyłem papieru ściernego o granulacji 400), smarujemy czymś tłustym i umieszczamy grzałkę w bloku, po uprzednim odkręceniu nakrętki ściskającej prawie maksymalnie. Grzałkę umieszczamy w bloku tak, aby wystająca "fajka" wskazywała godzinę między 9 a 11 - bardzo ważne!!!
Typ Pliku: jpg 11.jpg (88.4 KB, 543 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 12.jpg (71.6 KB, 575 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 13.jpg (75.2 KB, 550 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 14.jpg (77.0 KB, 567 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15.jpg (85.5 KB, 612 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darnel ; 30-01-2013 o 23:50
Stary 30-01-2013, 23:27   #5
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Jak zamontować grzałkę w silniku escort zetec - fotorelacja.4
Dokręcamy nakrętkę M6 (klucz 10 mm) tak, aby zacisnąć grzałkę w bloku. Nie dokręcamy mocno! Uszczelnienie jest na obwodzie a nie czołowe i siła dokręcania nie ma tu znaczenia. W instrukcji jest podane bodaj 6 Nm. To mało. Jeśli pojawi się opór pod kluczem - lekko dokręcić jeszcze max 1 obrót i wystarczy. Nie martwcie się, to że grzałka daje się z lekkim oporem nadal obracać (tak między godziną 9 a 11) nie jest niczym złym. Tak ma być. Po dokręceniu grzałki, robimy otwór na wtyczkę kabla zasilającego grzałeczkę w zderzaku - gdzie kto chce ( ja w atrapie chłodnicy zrobiłem - dyskretne) i zabieramy się za prowadzenie przewodów. Przewodu od grzałki do wtyczki w zderzaku w przypadku umiejscowienia wtyczki na środku szerokości zderzaka, jest dosłownie na styk. Koniecznie należy podłączyć przewód uziemiający - odstaje od grzałki. Gdzieś do bloku silnika . Ja dałem do głowicy, obok bagnetu - jak na fotce.
Typ Pliku: jpg 16.jpg (95.6 KB, 522 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 17.jpg (93.9 KB, 556 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 18.jpg (92.6 KB, 533 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19.jpg (70.4 KB, 545 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20.jpg (90.2 KB, 560 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darnel ; 31-01-2013 o 23:48
Stary 30-01-2013, 23:36   #6
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Jak zamontować grzałkę w silniku escort zetec - fotorelacja.5
Na koniec wpinamy kabelek do sieci i cieszymy się szybkim przyrostem temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt jest stosunkowo niewielki - do tego modelu silnika, grzałka 180 zł a kable 130 zł. Za kabelki drogawo jak na same kabelki no ale trzeba przyznać że sprawiają wrażenie bardzo solidnych , mają pancerz no i pasujące gniazda do wtyczek w grzałkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W czasie mrozów sięgających w nocy -12 stopni, zegar ustawiony miałem tak aby włączał się 2 godziny przed wyjazdem. Po około 100-200 metrów czułem ciepłe powietrze z nawiewów - silniczkowi było cieplutko. Grzałka, jak zmierzyłem pobiera tyle ile deklaruje producent - 600W, czyli grzanie przez 2 godziny to koszt około 60-80 groszy. Nie wiem, czy napisałem o wszystkim o czym powinienem, ale w razie potrzeby pytajcie. Mam nadzieję, że relacja się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia
Typ Pliku: jpg 21.jpg (94.1 KB, 559 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22.jpg (92.5 KB, 606 wyświetleń)
Stary 31-01-2013, 09:20   #7
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Jak zamontować grzałkę w silniku escort zetec - fotorelacja
Bardzo fajna fotorelacja. Na pewno się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety mnie to nie dotyczy gdyż mieszkam w bloku na 9 piętrze i podgrzewanie autka przy użyciu prądu z sieci nie wchodzi w gręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przeglądając ceny tych "farelek" do ogrzewania wnętrza to muszę przyznać, że firma Defa liczy sobie jak za woły.
Farelkę małych rozmiarów (na 230V) można kupić na Alledrogo za 60zł (wym. 175/145/90mm). Wiec może pomyśl o takim rozwiązaniu, gdy będziesz chciał dodatkowo ogrzewać wnętrze autkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, tu jest link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 22:41   #8
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Jak zamontować grzałkę w silniku escort, fiesta, focus, mondeo zetec - fotorelac
Brawo naprawdę świetna fotorelacja. Farelkę z linku bałbym się zostawić włączoną w domu a co tu mówić, pozostawioną w aucie zamkniętym na noc.
Mam założone własnoręcznie grzanie postojowe i tylko tego typu rozwiązaniom bym zaufał.
Farelka za 60zł to nie będzie dobre rozwiązanie, bo wentylator który się w niej stopi kosztuje pewnie z 15złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...Niestety za jakość się płaci, a to do jakościowo dobrych raczej nie należy.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 09:14   #9
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał felicjan-f1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taką farelkę włącza się przed podróżą (przy pomocy np. gniazdka czasowego), a nie trzyma włączoną przez całą noc. W domu używam farelki z Tesco za 30zł w łazience (ponoć kiedyś był jakiś problem i kaloryfera brak-farelka to jedyne ogrzewanie). Włączana jest kilka razy dziennie na kilkanaście minut i złośliwa franca jakoś nie chce się spalić od 4latGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto popaliłem już nie jedna farelkę i to nie jest tak jak na filmach - pyk i pożar... Gdyby tak było to połowa ludzkiej populacji zginęłaby w pożarachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy farelka się przepala to jest smrodek, troszkę czarnego dymu i koniec.
Nikogo na nic nie chcę namawiać. Uważam po prostu, że kupowanie farelki za 200zł i za kolejne 100zł specjalnego kabla długości aż 1,5m, a i nie zapomnijmy o gniazdku (przejście ze standardu DEFA na zwykłe gniazdko) za 70 dych co łaska, to po prostu przegięcie bagietyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za grzałkę silnika można zapłacić (a nawet przepłacić), ale za farelkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale nic to. Nie psujmy koledze fotorelacji.
Stary 24-11-2013, 05:22   #10
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Odp: Jak zamontować grzałkę w silniku escort zetec - fotorelacja.5
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czym polega to uszczelnienie nakrętką? (nie ma strachu,że sie rozszczelni lub wypadnie?
Czy nie wiesz czy w kontakcie z b gorącą grzałką nie zachodzi jakaś degradacja płynu chłodzącego?
Jaką pozycję lub temperaturę wskazuje na tablicy rozdzielczej po godzinie grzania ?
Czy rozruch jest łatwiejszy i początkowe obroty niższe?
Ciecz się miesza w obrębie bloku czy węże i chłodnica też są ciepłe?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
