Stary 20-09-2011, 09:06   #1
suchoj
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Domyślnie Dziwne gaśnięcie silnika na biegu jałowym
Temacik poprawiony,zamieszczam ponownie.
Ostatnio żona zaczeła się uskarżać że gaśnie jej silnik w czasie jazdy, gdy zwalnia przed skrzyżowaniem.Przejechałem się autkiem niby wszystko ok ale coś mi się nie podobało i zaczołem sprawdzać na postoju na jałowym biegu.
Zarówno przy zimnym i jak i rozgrzanym silniku po szybkim wciśnięciu pedału gazu i puszczeniu go silnik schodził z obrotów ale zamiast zatrzymać się na obrotach jałowych gasł.Gdy to samo robiłem ale wolno puszczając pedał gazu schodził na obroty jałowe i pracował dalej.Sprawdziłem w czaie jazdy tym razem nie redukując biegami przed skrzyżowaniem tylko odrazu z 4 na luz i puszczam gaz,silnik schodzi z obrotów i gaśnie.Jednak gdy przed samym momentem zgaśnięcia dodam choć trochę gazu już nie gaśnie.
Ponieważ w tej fieście nie ma obrotomierza,trudno mi stwierdzić na słuch czy trzyma właściwe obroty na biegu jałowym?
Jest to fiesta z silnikiem 1,3 Endura rocznik 1996
Czy nie trzeba czasem podkręcić obroty jałowe silnika?
A może problem tkwi w czym innym?
suchoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2011, 12:46   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Dziwne gaśnięcie silnika na biegu jałowym
Napisał suchoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tylko Ci się uda to możesz spróbować,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 20:57   #3
suchoj
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Po udanej akcji otwarcia klapy udało mi się chyba zlikwidować i problem gaśnięcia.
Linka pedału gazu miała dość duży luz.Po jej naciągnięciu co wymagało dość długiego kręcenia kluczem problem chyba zniknoł.W czasie jazdy było wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy co będzie dalej.
Stary 26-09-2011, 07:19   #4
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Czasami też lubi być przybrudzona przepustnica na rantach. Przymyka wtedy za bardzo i objawy są dokładnie takie same.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 15:48   #5
TheDomin
Imię: Domin
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Silnik gaśnie podczas hamowaniania
Hej. Pare dni temu , gdy jechałem na stacje , brakło mi wahy i kumpel musiał mnie podholować na stacje. Zalałem za 100 , czyli powinienem zrobić ok. 200 km nie licząc rezerwy. Wskazówka doszła właśnie do rezerwy , gdzie przejechałem dopiero nie całe 130km. Wydaje mi sie , że więcej pali , a jeżdze naprawde ekonomicznie. Od tego czasu też przy hamowaniu zaczął gasnąć mi silnik. Jets to dośc denerwujące , gdy zwalniam przed zakrętem.
TheDomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 17:11   #6
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie podczas hamowaniania
Podciśnienie ma jakieś fochy...
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 14:08   #7
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Ten problem był już rozwiązywany na tym forum-poszukaj.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 16:37   #8
TheDomin
Imię: Domin
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
hmm , sorki , nie znalazłem albo nie zauważyłem . a co może powodować większe spalanie od tego czasu .? dziś przejechane już 166km , a ja boje sie , że jutro nie dojade na stacje , bo wskazówka przekroczyła już nawet rezerwe .
Stary 25-11-2013, 17:01   #9
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Jeśli robisz krótkie trasy i to teraz przy niskich temperaturach powietrza to ciagle jeżdisz na tzw ssaniu-dla rozgrzania silnika sterownik podaje więcej paliwa być może to jest to.Jest jeszcze czujnik temperatury silnika - może on nawalił ?
Stary 28-11-2013, 15:07   #10
misiek8823
Avatar misiek8823
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
A nie łapie gdzieś lewego powietrza ?
Ja miałem to samo w swoim escorcie wcisnąłem gaz i po puszczeniu auto gasło, jednak gdy tylko dodałem delikatnie gazu przed samym momentem zgaśnięcia silnik pracował na jałowym nadal. Praprzyczyna okazał się brak uszczelki pod silnikiem krokowym czy zaworem bocznikowym powietrza (nie wiem jak kto nazywa ten element). Przy okazji całego go wymyłem nasmarowałem WD40 i nic już złego się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
