Stary 24-11-2013, 20:23   #1
Lech48
Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Ford Kuga
Silnik: 1500
Postów: 13
Angry W trakcie jazdy zgasł nagle i nie uruchamia się-jaka możebyć przyczyna
W trakcie jazdy około 120 km/h zgasł i nichce odpalić . Jaka możebyć przyczyna. Jest to focus TDCI 1.8 z 2003 r.
Lech48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 21:50   #2
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Domyślnie Odp: W trakcie jazdy zgasł nagle i nie uruchamia się-jaka możebyć przyczyna
moze to głupie ale paliwo jest?
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 21:59   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiecej szczegolow ? wcale nie kreci ? kreci nie odpala ? Jezeli chcesz zeby cos ktos doradzil to postaraj sie opisac dokladniej problem, objawy .
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 08:16   #4
Lech48
Imię: Lech
Model: Ford Kuga
Silnik: 1500
Postów: 13
Paliwo jest,na wtryski dochodzi. Rozrusznik kręci a bidula nie odpala. Ponoć na warsztacie wszystko sprawdzili i rozłożyli ręce - powiedzieli PODDAJEMY się.
Stary 25-11-2013, 08:52   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Jakieś błędy na kompie? Czujnik położenia walka rozrządu, wału korbowego.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 25-11-2013 o 09:01
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 10:35   #6
Lech48
Imię: Lech
Model: Ford Kuga
Silnik: 1500
Postów: 13
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewykazuje, info o braku paliwa ale sam sprawdzałem i dochodzi.
Stary 25-11-2013, 10:54   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Napisał Lech48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
info o braku paliwa
Ale wskaźnik opadł i zapaliła się rezerwa? To może być przerwa w obwodzie lub pływak się uszkodził?
Stary 25-11-2013, 15:26   #8
paxon
Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Sprawdź czy na pewno zatankowałeś ON.
paxon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 17:23   #9
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
-czujnik położenia wału nawalił.
-woda dostała się do przewodów.
-cewka siadła
- uszkodzony gaźnik
-zatarł się
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 17:26   #10
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Pomyślałem tym samym co paxon. Ewentualnie sprawdź pompę paliwa, czy prąd dostaje.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
