Stary 26-11-2013, 07:20   #331
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Jak chcesz tanio to ta wg maila jakiego otrzymałem od sprzedawcy to wersja CB:
kolejne CB:
DC:
A tu FG myślę że w dobrej cenie - ewentualnie coś potargować:
także jak to było powiedziane szukajcie a znajdziecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ze sprawdzeniem czy ten GEM co masz u siebie BB jest twój to nic prostszego. Wsadź głowę pod GEM i od spodu masz naklejkę z numerami. Na górze naklejki masz kod kreskowy, a pod kodem kreskowym ciąg 7 znaków (cyferka, literka i pięć cyfr). To końcówka VINu. Jeśli zgadza się z Twoją końcówką VINu to znaczy że twój GEM, ale patrząc na to że masz klimę manual i grzałka siedzi na swoim miejscu to raczej był wymieniany
Ostatnio edytowane przez michtat ; 26-11-2013 o 07:27
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 08:30   #332
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał duh85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo z wersjom J jest krucho na allegro ?
są, ale trzeba wiedzieć jak szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - odradzam wersję J ponieważ ona nie ma wbudowanego odbiornika centralnego zamka, więc trzeba dokładać zewnętrzny (tak jak to jest w GEMach przedFL), chyba że planujesz dokładać kiedyś keyfree
jeśli nie, to F należy traktować jako "wszystkomający"
Bump:
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę dziwna aukcja: oferują politowego gema F, a w opisie jest mowa o roczniku 2005
Stary 26-11-2013, 08:44   #333
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GEM też jest opisany jako 2005. Trzeba by było zadzwonić i się upewnić czy sprzedają dokładnie to co na zdjęciu.
Co do GEMa J to zgadzam się w 100-u%, chyba że wyrwie się za dobre pieniądze - wtedy można się bawić z odbiornikiem. Ja dałem 70zł z wysyłką i dwiema wtyczkami do GEMa z których wykorzystałem kilka brakujących pinów, więc cena myślę że w miarę dobra
Stary 26-11-2013, 14:24   #334
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
duh85 co się nie chwalisz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2013, 21:17   #335
kielich89
Avatar kielich89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Panowie a ja mam problem z nagrzewnicą, dzisiaj przyszła, kupiona z tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem wg. numeru części.
Całą wiązkę miałem - grube przewody od zasilania oraz para sterujących z gotową wtyczką.
Mam klimatyzację automatyczną.
Nr GEM'a 7M5T-14A073-DD (czujnik deszczu/zmierzchu, automatyczne światła, tempomat - wszystko działa)
Dodatkowo w ELM opisane są takie numery:
Hardware Part Number: 7M5T-14C245-DD, Strategy software part number: 7M5T-14C094-BD (! o co chodzi z tym numerem? przejmować się nim bo jeżeli tak to oznacza, chyba, że GEM nie obsługuje PTC)
Bezpieczniki wszystkie są.
Zaprogramowałem za pomocą ELM'a funkcję PTC Heater Feature oraz w HEC z listy rozwijanej PTC (Status report only) i najpierw miałem odznaczone, żeby pokazywało % teraz mam zaznaczone żeby pokazywało On/off.
Pierwszy problem, że na zegarach nie wyświetla mi się żadna informacja o nagrzewnicy (zegary wersja 2 rom 509).
Poza tym nie czuję, żeby coś się szybciej grzało.
Brak błędów DTC.
Przestudiowałem cały temat od początku i wszystkim z klimatronikiem od razu działało. Nie widzę w temacie żadnej podpowiedzi, rozwiązania, która mogłaby mnie naprowadzić na rozwiązanie problemu.
RK
kielich89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 21:27   #336
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Jeżeli GEM nie jest uszkodzony, to wersja DD PTC obsługuje. A sprawdzałeś miernikiem czy dochodzi napięcie? Masz odpowiednie bezpieczniki założone?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 21:37   #337
kielich89
Avatar kielich89
Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze zwątpiłem już, na pewno mam F100/10A w GEMie zaraz pójdę się upewnić o F5 (czy tam jaki to jest ten 70A) i sprawdzę to napięcie tyle, że pytanie jest takie w którym momencie płynie prąd w tych grubych przewodach? Jest zawsze, pod odpaleniu silnika, czy uruchomieniu PTC?
Jeszcze teraz ściągnąłem nowszą wersję ELMConfiga spróbuję jeszcze raz zaprogramować za jej pomocą wszystko.
Sytuacja opanowana, nie wiem czy było to spowodowane moją niecierpliwością, czy czym ale co następuję. Na grubych kablach było napięcie, wszystkie bezpieczniki były firmowo. Nie może być chyba włączony tryb auto odmrażanie szyb, i silnik musi być na prawdę zimny.
Zmieniłem na wyświetlanie procentowe i wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z obserwacji na biegu jałowym nagrzewnica ma od 1 - 20% max w zależności od włączonych urządzeń, po przygazowaniu potrafiła się do 100% nawet rozkręcić.
RK
Ostatnio edytowane przez kielich89 ; 26-11-2013 o 22:33
Stary 27-11-2013, 07:31   #338
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Napisał kielich89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przy takich procentach co masz włączone? Szyba grzeje?
Bo u mnie na jałowym przy altku 120A rano jak grzeją świece to jest ok 60%, jak świece się wyłączą to jest 100%. Fakt jak szybę przednią włączę to spada.
Stary 27-11-2013, 09:26   #339
kielich89
Avatar kielich89
Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Podgrzewanie przedniej i tylnej lapmki, oświetlenie wnętrza, światła dzienne, klima ustawiona na 22 stopnie C.
RK
Stary 29-11-2013, 16:43   #340
duh85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Po przełożeniu GEM-a na FG nagrzewnica ożyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielki dzięki za pomoc
duh85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
