26-11-2013, 22:37 | #1 |
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 23
Jak odłączyć webasto ?
W moim Transicie z 2001r 2.4 TDDI posiadam zamontowane oryginalne webasto eberspacher. Jest to webasto "mokre" czyli podgrzewa tylko płyn chłodniczy. Chciałbym wyłączyc je gdyż automatycznie zalacza sie przy tem p0onizej 5 st. C. Przez to rozładowaly mi sie akumulatory. Nie wiem jak moge go wyłaczyc, moze jest jakis przekaznik ktory jest odpowiedzialny za załączanie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-11-2013 o 06:19 |
27-11-2013, 08:16 | #2 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Odp: Jak odłączyć webasto ?
W instrukcji bezpiecznik nr 216 w skrzynce w kabinie opisany jest, że między innymi obsługuje dodatkową nagrzewnicę (i jeszcze ogrzewanie przedniej szyby i ogrzewanie siedzeń). Myślę, że ogrzewanie wodne ma swój własny przekaźnik. Ale dziwie się tobie, że chcesz to wyłączyć - ja byłbym mega szczęśliwy posiadając coś takiego w swoim 2,0tdci. Przy -5 stopniach w jeździe miejskiej mam auto stale niedogrzane, dopiero w trasie jak grzeję ponad 100km/godz, to silnik po pewnym czasie złapie temperaturę. Takie ogrzewanie w naszym klimacie to... skarb. Cytat:
================================= Czy masz zegar z programatorem, czy jest to wersja całkowicie automatyczna?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-11-2013 o 08:20 |
27-11-2013, 08:19 | #3 |
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
pytanko do wojtekjanus
może będziesz wiedział który to bezpiecznik wyjąć by webasto w moim mondeo odłączyc jak sie uruchamia z automatu to strasznie kopci - podano jakieś sitko do wymiany - zrobię to ale nie w tej chwili a dymienie to straszny obciach
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej, |
27-11-2013, 08:37 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Widać Ford wychodzi z założenia, że czarnoszyjec z Transita da sobie radę z wymianą bezpiecznika, ale Elegancki Pan z Mondeo już nie i pojedzie z tym problemem do ASO... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
27-11-2013, 09:19 | #5 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 23
Zegar mam z programatorem. Takie webasto napewno jej dobre ale nie dla mnie jak w tej chwili odpalam i jade kolkanascie km i gasze i za jakis czas znowu odpalam. Z tego co wiem to webasto ciagnie chyba prad z akumulatora dlatego niestety potrafi go rozladowac.
Webasto załacza sie przy odpaleniu auta. Moge oczywiscie recznie zaprogramowac aby załaczylo sie bez odpalania auta na konkretna godzine. |
27-11-2013, 09:43 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Przy fabrycznym webasto nasz dwa akumulatory i webasto podłączone nie jest do głównego podstawowego, tylko do tego drugiego. Kiedy silnik pracuje obydwa akumulatory podłączone są do alternatora i są ładowane. Przy zgaszonym silniku akumulatory są rozłączane od siebie i jeżeli włączysz webasto, to pobiera ono prąd tylko z tego drugiego akumulatora. Taki układ zabezpiecza podstawowy akumulator przed rozładowaniem i umożliwia np rozruch silnika nawet po całonocnej pracy webasto.
Jeżeli rozładowywują się akumulatory, to prawie na 100% nie jest winne webasto. Przede wszystkim sprawdź napięcie ładowania przy włączonych silnych odbiornikach (np światła drogowe i wentylator dmuchawy) przy obrotach silnika rzędu 1200 i wzwyż powinno być napięcie na obydwóch akumulatorach ok. 14,4V. Weź pod uwagę, że jeżeli odłączysz w zimę webasto, będziesz miał stale niedogrzany silnik - a to nie tylko słabe ogrzewanie kabiny - ale przede wszystkim bardzo duże zużycie paliwa (stale jest podawana zwiększona dawka paliwa) i zwiększone zużycie silnika. Zwiększenie zużycia paliwa przez silnik jest w dodatku zdecydowanie większe od zwiększonego zużycia przez webasto.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-11-2013 o 09:53 |
27-11-2013, 17:29 | #7 | |
Imię: artur
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: mondeo
Silnik: diesel 2.2
Postów: 4
W mondeo mk3, aby wylaczyc webasto trzeba wyjac bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikow,które to znajduja sie pod pokrywa silnika.Jest to po otwarciu skrzynki 5 bezpiecznik od strony prawej patrzac i to jest pierwszy rzad bezpiecznikow, od strony lewego blotnika. Bump: Witam. W mondeo mk3, aby wylaczyc webasto trzeba wyjac bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikow,które to znajduja sie pod pokrywa silnika.Jest to po otwarciu skrzynki 5 bezpiecznik od strony prawej patrzac i to jest pierwszy rzad bezpiecznikow, od strony lewego blotnika. |
29-11-2013, 10:39 | #8 |
Imię: artur
Model: mondeo
Silnik: diesel 2.2
Postów: 4
Witam.
29-11-2013, 13:59 | #9 |
Model: mondeo kombi
Postów: 371
taka ciekawostka
zasłoniłem wlot do chłodnicy folia alumiową( taka jak sie wkłada za kaloryfer i webasto przestało się włączać i nie potrzebuję wyjmować bezpiecznika duzo duzo szybciej sie grzeje ... dzieki za info ad. bezpieczników
29-11-2013, 18:35 | #10 |
Imię: artur
Model: mondeo
Silnik: diesel 2.2
Postów: 4
Witam.
Zgadza się, po przysłonięciu chłodnicy silnik szybciej się nagrzewa. Jednak musisz uważać - przy obecnych temperaturach i dłuższych dystansach jazdy - aby nie przegrzać silnika. |
