Stary 26-11-2013, 19:48   #61
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: chyba rozrzad
Sprawdź ślizgi łańcucha. I stan zaworu ciśnienia oleju.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 17:51   #62
helu79
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.0 l gaz
Rocznik: 1996
Postów: 6
Domyślnie Odp: wymiana łańcuszka rozrządu
mam pytanko czy jest to powazna awaria i czy tak jak w autach z paskiem bo tu w galaxy niby lancuszek jest to czy silnik na zlom czy raczej uda sie zrobic w miare tanio?
helu79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 19:43   #63
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Silniki raczej są trwałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie wywróży co jest w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba otworzyć pokrywy i sprawdzić co się dzieje na rozrządzie .
Na 90% rozleciała się rolka /zębatka/ prowadząca /napinająca/
Przy takiej usterce masz na bank , plastikowe ślizgi do wymiany .
Otwieraj silnik i daj znać co się stało wtedy można coś więcej powiedzieć .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 19:47   #64
helu79
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.0 l gaz
Rocznik: 1996
Postów: 6
witam ponownie mam wielki problem mianowicie zerwal sie jednak rozrzad i narobil balaganu dokladnie nie wiadomo co jest uszkodzone bo z gory nie widac za bardzo i nie wiem czy robic i ile generalka silnika moze kosztowac lub silnik uzywany i ile moze to kosztowac czy oddac na skup aut moze jest ktos z tojmiasta co ma silnik dobry?
Stary 08-12-2013, 22:10   #65
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Strasznie mało szczegółów podajesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnąłeś łańcuch ? wyszedł cały ?
Stary 16-04-2015, 16:22   #66
ladaa1979
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 2.3 bezyna+Gaz
Rocznik: 1979
gdzie dokładnie znajduje się zawór pompy oleju w 2.3 DOHC i jaka może by przyczyna ze silnik raz chodzi jak by miał luźny łańcuch zgrzyta i jakby się ślizgał a raz idealnie prawie jak nówka podajcie mi przyczynę może to wina napinacza albo pompy oleju
ladaa1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 19:31   #67
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 15:54   #68
bart82
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC+LPG BRC
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu
Witam serdecznie forumowiczów.
Choć mam tutaj konto kilka lat ... jest to mój pierwszy post.
Tak jak w opisie posiadam od 7 lat Galaxy 2.0 dohc w którym posypał się rozrząd.
Trzy lata temu sam to robiłem podczas wymiany głowicy ale teraz padł napinacz ten z plastikowym kołem zębatym ,do wymiany też ślizg boczny oraz napinacz hydrauliczny jak wiadomo jest jednorazowy?
Problem leży gdzie indziej gdyż ścięło ten bolec(nie wiem jak to fachowo nazwać) na podwójnej zębatce która wchodzi na wał korbowy.
Znalazłem tylko tutaj:
Może ktoś z was dysponuje taką zębatką albo gdzie jeszcze mogę to dostać ?
Będę wdzięczny za sugestie.
bart82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 22:40   #69
DanJ93
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.0 116km
Rocznik: 1996
Jak rozpoznać, że dzwoni rozrząd?
Dzwoni cały czas, czy zimny, czy ciepły?
To jest bardzo głośny metaliczny dźwięk?
DanJ93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 19:19   #70
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
numer sie zgadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale niema zdjecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa oleju , rozrząd , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
