Stary 24-11-2013, 21:11   #1
BaQs86
Avatar BaQs86
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Ford Mondeo :D
Silnik: 2.0 benzyna :D
Postów: 10
Domyślnie pilot bez kluczyka w środku
Kupiłem nie dawno mondeo MK4 i dopiero teraz zauważyłem że w pilocie od centralnego powinien być jeszcze klucz do ręcznego ryglowania drzwi.
Niestety ani w jednym pilocie ani w drugim go tam nie ma. Moje pytanie jest takie:
- czy jest możliwość odpalenia auta samym kluczykiem bez pilota, bo wejść na pewno będzie można?
podpowiem że odpalanie mam na przycisk "POWER" a stacyjka jest zaślepiona.
- przymierzam się do zakupu ubezpieczenia AC czy w razie jakiegoś zdarzenia kluczyki te będą wymagane?
- jakie są koszta dorobienia takowych kluczyków i czy jest to nie zbędne
z góry dzięki
pozdrawiam Łukasz
BaQs86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 22:12   #2
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Domyślnie Odp: pilot bez kluczyka w środku
Napisał BaQs86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to jeden z takich punktów, których w OWU jest pełno i które w razie "W" są dla ubezpieczalni "pomocne" w odmowie odszkodowania. Musisz dokładnie wczytać się jaki masz zapis odnośnie kluczyków, kart kodowych, itp.. Różni ubezpieczyciele, rożnie ujmują ten zapis, ale ogólnie najwięcej pułapek w nim ukrywają Ci najtańsi.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 22:19   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Witaj groty w kluczyku masz tylko do otwarcia drzwi,a odpalasz tylko gdy masz pilota na ford power awaryjnie autko odpalasz w ten sposób że ściągasz zaślepke stacyjki i wkładasz tam pilota ,przyciskasz ford power .GROTY widziałem kiedyś na allegro kosztują pare złotych dotnie ci każdy kto dorabia klucze jeśli masz plastikową przywieszke z kodem jeśli nie to musisz wybudować zamek a on ci dotnie do zamka .Ja jak ubezpieczałem ac to zrobili tylko zdjęcia kluczy a grotów nie chcieli ale warto je mieć bo wrazie kradzieży mogą coć wymyślić przy odszkodowaniu np. kradzieżowe a na pewno ich niema ściągnołeś maskownice z napisem ford pod nią jest grot przepraszam że tak pisze ale mam kolege który mówił że niema grota przy kluczyku a okazało się że nawet atrapki niesciągnoł
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 24-11-2013 o 22:25
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 07:50   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest zamiennik oryginału i nie pasuje dobrze do miejsca w obudowie pilota - oczywiście da się go wcisnąć na siłę, ale klapka maskująca będzie wybrzuszona do góry dlatego proponuję udać się po oryginalny grot do ASO, gdyby jednak okazało się, że nie ma go w kluczyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 20:31   #5
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Grot w ASO kosztował w zeszłym roku 80 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 20:56   #6
jakubol
Avatar jakubol
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Ford Kuga III stline x
Silnik: 2.5 hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 28
kupiłem komplet w ASO wtym roku.2 groty+wkładka do drzwi kierowcy 1szt.wymienisz sam i masz pewność że pasują do pilota i nikt nie ma starych.cena 86zł
jakubol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 22:25   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
86 zł za 2 oryginalne nowe docięte groty i bębenek to okazja, zwłaszcza w ASO - to chyba najrozsądniejsze wyjście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 29-11-2013, 16:45   #8
BaQs86
Avatar BaQs86
Postów: 10
Ściągałem atrapke w obu dwu kluczach i niestety grota tam nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem to w sumie przypadkowo czytając instrukcje. Dzwoniłem do ASO z zapytaniem ile by kosztowało dorobienie. Miły Pan powiedział że nie we wszystkich Mondeo grot był w pilotach, to była opcja dodatkowa. Kazał zostawić numer vin i powiedział że jutro oddzwoni. Dzwoniłem w poniedziałek i aż do dzisiaj żadnego odzewu z jego strony. Ehh te ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2013, 16:46   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
... Dzwoniłem w poniedziałek i aż do dzisiaj żadnego odzewu z jego strony. Ehh te ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc zadzwoń ponownie i się przypomnij. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2013, 17:53   #10
BaQs86
Avatar BaQs86
Postów: 10
I tak zrobię. Liczyłem jeszcze na to że sobie przypomną, ale chyba się myliłem. Jutro zadzwonię..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
