Stary 27-11-2013, 20:35   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Wybór paliwa
Cześć,
Powiedzcie mi, którą stacje paliw polecacie?-jaką rope.
Ja tankowałem na lotosie DYNAMICA, tylko skąd mam wiedziec, że teraz, gdy już jest zima, dają oni ropę na zime.
Wiem, że dużo osób zachwyca się STATOILem, nie wspomne o SHELLu
Druga sprawa jezdze ostatnio na rezerwie czy przez to moge mieć problemy z odpalaniem?
-ile powinno znajdowac się minimum paliwa
i czy dodajecie jakieś środki do paliwa czy to zbędne, jak tak to jakie.
dzięki.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 27-11-2013 o 20:46
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 21:00   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Wybór paliwa
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
dzięki.
Wczoraj tankowałem na statoil-u,i maja już zwykłą zimową,a DieselGold arktyczny. Nawet na pistoletach oznaczone.
Na rezerwie nie wolno jeździć nigdy,a już zwłaszcza zimą(minimum 0,5 zbiornika)
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 21:06   #3
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Domyślnie Re: Wybór paliwa
Orlen-VERVA ;-)
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 21:11   #4
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Przeciez wszystkie paliwa są z ORLENu i LOTOSu podobno tylko V-power jest z zagranicy.
No ja tanktuje na lotosie i piszę "dynamic" a te ciaproki w kasie na stacji pewnie będą wiedziały tyle, co ja czy zimowe czy nie.
ps a ten dieselgold arktyczny ze statoila jest do - 32 tyle samo co DYNAMIC.
Stary 28-11-2013, 01:06   #5
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Stąd, że od 16 listopada do końca lutego każda stacja paliw powinna sprzedać Ci zimowy olej napędowy, bo do tego jest zobligowana. Jest jeszcze kwestia uczciwości danej stacji.
Notoryczna jazda na rezerwie na pewno nie jest wskazana i powinno się raczej tego unikać - zwłaszcza w okresie zimowym.
Jeśli chodzi o mnie to zawsze gdy komputer pokazuje mi zasięg 120-130km lub wskazówka jest blisko czerwonego pola jadę zatankować.
Ja tankując zwykły ON dolewam zawsze przy temperaturze poniżej -5 stopni depresatora, z reguły jest to Black Arrow Diesel Skydd, raz wlałem Xeramic Diesel Protector - różnicy nie odczułem. W chwili obecnej leję Vervę i przez zimę chyba tak zostanie.
Nie chcę w tym miejscu robić reklamy, ale w ostatnim numerze A-Ś jest ciekawy artykuł pt. "Zimowy poradnik paliwowy". Polecam przeczytać, bo jest tam sporo ciekawych i przydatnych informacji.
Ostatnio edytowane przez kael82 ; 28-11-2013 o 01:12
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 09:01   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do sprawdzenia jakie paliwo zimowe lejesz do baku: kiedyś na BP - wybierając się w długą podróż z grupą dzieci w duży mróz - zapytałem jakie paliwo mają i w jakiej temperaturze blokuje ono filtr.
Sprzedawca poprosił kierownika i ten przyniósł protokół badania paliwa Ultimate z ostatniej dostawy, gdzie stało czarno na białym, że filtr blokuje się przy -18 st. Kierownik powiedział, że każda dostawa powinna mieć taki dokument i masz prawo spytać o niego.
Byłem pozytywnie zaskoczony takim potraktowaniem klienta, bo typowe zachowanie w tym kraju to mieć klienta w d...ie.
Zgredzik
Stary 28-11-2013, 14:29   #7
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
No ja się z mojej wczesniejszej wypowiedzi wiele nie pomyliłem pytam się na stacji czy mają paliwo przystosowane już do ujemnych temp tzn. ZIMOWE a babka do mnie
JAKIE??????
dziękuje, dowiedzenia.
Stary 29-11-2013, 09:18   #8
nyna1980
Zarejestrowany: 23-08-2013
Model: Galaxy
Postów: 28
Nie kumata blondynka(sprzedawca na stacji) może nie wiedzieć co jest wlane do zbiorników (tego na 100% nikt nie wie bo u nas się takie wały robi że szkoda gadać), jednak teraz na każdej stacji oficjalnie jest już paliwo zimowe. Najlepiej mieć swoją sprawdzoną stację gdzie zawsze tankujemy i jak przez dłuższy czas nic się niepokojącego z autem nie dzieje to znaczy że paliwo mają dobre i nie kombinują.
nyna1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 09:43   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał nyna1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To trochę inaczej działa - teraz dostawy cysternami na stacje są tak kontrolowane (satelitarny monitoring trasy cysterny, brak możliwości otworzenia cysterny, monitoring na stacji, centralna elektroniczna kontrola sprzedaży itd, itd), że praktycznie załoga stacji nic nie może zrobić i zakombinować.
Przekręt jest gdzie indziej - i nie na tysiące czy dziesiątki tysięcy złotych, ale na setki tysięcy, czy nawet na ponad milion. Fałszuje się na stacji rozlewnej w bazie paliw koncernu (np w Warszawie w Mościskach), cały potężny zbiornik zawierający kilka tysięcy m3 paliwa. Jest w nim np olej opałowy, odbarwia się go kwasem siarkowym i teraz jak najszybciej trzeba tę bombę rozwieźć po wszystkich stacjach będących odbiorcą koncernu. I wędruje to coś do tzw dobrych stacji ("ja tankuję tylko na dobrych stacjach" - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - ani kierowca cysterny nie wie, że coś takiego wiezie, ani kierownik stacji nie wie. A nawet jakby wiedział i próbował coś z tym zrobić, to wie, że wtedy przyjdą do niego... smutni chłopcy z miasta.
Stąd takie kwiatki o których czytałem niedawno w gazecie, że podczas kontroli stacji w woj. mazowieckim, wykryto fałszowany opał na kilkunastu stacjach, w tym na stacji dużego międzynarodowego koncernu. Faktem jest, że możliwości fałszowania na małej prywatnej stacji także istnieją - ale to nic nie zmienia w tej sytuacji - każdy wybór jest obarczony jakimś ryzykiem. Ja wybrałem BP - życie pokaże...
Czyli: nie znasz dnia, ani godziny - kierowco...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-11-2013 o 09:49
Stary 29-11-2013, 09:53   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Zawsze można wejść na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zobaczyć(pobrać w pdf) listę skontrolowanych stacji i już będzie wiadomo co i gdzie omijać szerokim łukiem ale wpadki zdarzają się [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co prawda to było 2 lata temu ale pamiętam co się tam działo.
Dlatego wolałem i polecam BP Ultimate i co 2-4 tankowanie dolewałem mixol 1/2L na zbiornik
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 29-11-2013 o 10:11
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
