Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-11-2013, 12:54   #21
ulmar
Zablokowany
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2012
Postów: 124
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Wymontowałem cały ten panel z mikrofonem i w pobliżu jest tam tylko chyba Antena GPS przyczepiona na rzep. Tak mi się wydaje.
ulmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 10:04   #22
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
najwyraźniej chyba nie masz instalacji
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 30-11-2013 o 23:26
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 12:28   #23
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
witam
czy lampka z czujnikami od mk3 będzie pasować, do mondeo s-max, jest duża różnica w cenie i dostępności?
czyli po dodaniu lampki z czujnikami i sygnalizatora oraz czujnika maski alarm jest kompletny? nie potrzeba żadnego komputera modułu?
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 13:34   #24
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Modułu nie trzeba, trzeba aktywować alarm
Stary 01-01-2014, 13:50   #25
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
ok dzięki
a jak sprawa wygląda z tymi lampkami z czujnikami czy ktoś porównywał czy lampka od mk4 jest kompatybilna z mk3 niby sygnalizator od mk3 pasuje do s-max i mk4
oki nie ma tematu kupiłem od mk4........... ale kolejny problem jak wysunąć, cały ten plastik ze schowkiem na okulary, chce sprawdzić czy mam kabelek do czujników, wysołem lampkę proste, natomiast plastik siedzi, ciągnąłem ale nie chce urwać lub uszkodzić podsufitki??
sprawdzałem tez ten kabelek to sygnalizatora zdoiłem tylko plastik z prawej strony ale chyba będę musiał rozebrać całe wewnętrzne nadkole bo narazie nie widzę
Ostatnio edytowane przez marek197879 ; 02-01-2014 o 21:00
Stary 05-01-2014, 21:14   #26
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
cały plastik od schowka na okulary najprawdopodobniej jest przykręcony, a który plastik dokładnie zdjąłeś, zajrzyj pod plastik na prawym nadkolu na wysokości składania tylnego siedzenia
Stary 05-01-2014, 22:11   #27
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał marek197879 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok dzięki
Czy mógłbyś napisać gdzie kupiłeś i ile zapłaciłeś.
Kupiłeś samą płytke z czujnikami czy całą lampkę?
Czy ktoś się orientuje czy czujniki mk4 oraz smax sa takie same czy to zupełnie co innego?
Stary 06-01-2014, 17:34   #28
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
kupiłem cała lampkę, nie dam sobie uciąć ręki ale kupno samej płytki nie ma sensu, po pierwsze cena około 100zł za komplet z lampkom nie jest aż tak duża, po drugie cała lampka kształt jest inny wiec nie wiem gdzie by te czujniki miały wejść, a po trzecie chyba nikt ze sprzedających się nie bawi w demontaż/ oddzielenie lampki od płytkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do kompatybilności lampki od mk4 i s-max potwierdzę jak przyjdzie, zaraz tez dam zdjęcia mojej podsufitki
Stary 06-01-2014, 19:11   #29
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A możesz napisać gdzie kupiłeś.
Ja szukałem do smaxa i jakoś nie bardzo mogłem trafić.
Stary 06-01-2014, 20:10   #30
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
allegro------oświetlanie kabiny-------mk4----szukaj
np taka na wypasie z nocnym oświetlaniem (zapomniałem jak to się nazywa) z góry mowie ze gościu nie zejdzie z ceny, pytałem o mk3 bo do mk3 jest ich masa i są po 50 zł z czujnikami ale nie chciałem ryzykować
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
