12-11-2013, 14:24 | #1 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Ciężko działający układ wspomagania.
Witam kolegów! Od pewnego czasu mam pewien dość irytujący problem. Przeszukałem forum (również S-MAXa) ale znalazłem tylko informacje o głośno chodzącej pompie. Mój problem jest zgoła inny. Przy skomplikowanych manewrach: szybkie kręcenie kierownicą "do końca", wspomaganie nagle się wyłącza. Wtedy trzeba się z kierownicą krótko siłować by owe wspomaganie uaktywnić. Problem zaczyna być irytujący. Wymieniłem pompę wspomagania na nową myśląc, że przyniesie to efekt, lecz minął tydzień, a usterka powróciła i zdarza się coraz częściej. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Pozdrawiam Majk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-11-2013, 23:54 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Odp: Ciężko działający układ wspomagania.
niestety bardzo często w s-maxach i galaxy padają maglownice , zakłada się regenerowane . Sam ostatnio u siebie wymieniałem . Może to być maglownica.
27-11-2013, 11:39 | #3 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Maglownica sprawdzona i podobno sprawna! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio się pojawił śmieszny problem. Tylko kiedy skręcam w lewo blokuje, a w prawo chodzi wyśmienicie!
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-11-2013 o 12:07 Powód: Zbędne cytowanie |
27-11-2013, 22:14 | #4 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
kompletnie rozwalona poduszka pc-persona? ... ale to byś raczej czuł i słyszał.
chyba to jednak układ wspomangania.. pompa + magiel. |
27-11-2013, 23:41 | #5 |
Postów: 1,142
może łożysko mcpersona , zobacz czy jak skręcasz w lewo to czy ci sprężyna nie przeskakuje
28-11-2013, 13:53 | #6 |
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Miałem podobne objawy, w jedną stronę wspomaganie działało normalnie a drugą było lekkie zacięcie a potem szło lekko. Kiedy kręciłem kierownicą w lewo i bez przystanku w prawo wszystko działało normalnie. Wyczytałem na jakimś innym forum żeby kilka razy zmienić płyn do wspomagania, mogło pomóc. Niestety skończyło się wymianą maglownicy.
Zazdroszczę użytkownikom samochodów co tylko zmieniają oleje, płyny, klocki i auta im jeżdżą bezawaryjnie. U mnie co jakiś czas coś się dzieje z samochodem. |
28-11-2013, 14:12 | #7 | |
Postów: 1,142
19-05-2014, 16:11 | #8 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
To rzeczywiście była maglownica. Błędna diagnoza mechanika. Kosztowało mnie to dwie nowe pompy po regeneracji. Teraz trzeba będzie to sprzedać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc!
