Stary 29-11-2013, 08:59   #11
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
Jest tyle samo tylko bardziej i dłużej widać bo na początku wolniej się grzeje (spaliny mają niższą temp) :-)
wody nie przybywa podczas spalania z zepsutymi świecami...
rozrusznik też może mieć swój udział, ale zacząłbym od akku
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 09:13   #12
nyna1980
Zarejestrowany: 23-08-2013
Model: Galaxy
Postów: 28
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie po nocy
Skoro dłużej go widać to dla mnie jest go więcej i nie muszę w to wnikać głębiej. Po prostu jak mi któreś z aut po nocy poszarpuje i mocniej dymi to wiem że mam na pewno świece do wymiany i tyle w temacie. U kolegi jest to raczej wykluczone więc kolejną rzeczą którą bym zrobił to podmienił aku.
nyna1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 09:55   #13
tomek19830519
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
panowie właśnie wróciłem po sprawdzeniu akumulatora i tak
sprawdzenie po 5 godzinach od zatrzymania i przejechaniu około 25 km
Napięcie bez obciążenia 12,4 V
Po załączeniu zapłonu świateł radia nawiewu bo w takiej postaci odpalam (uruchomieniu świec) 11,2 V i po upływie około 10 sekund zaczęło wzrastać prawdopodobnie świece się nagrzały
Podczas rozruchu silnika około 10,7-10,8 V
Prąd ładowania 14,6 V
akumulator centa 72A 680A
auto znowu kiepsko zagadało
tomek19830519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 10:28   #14
nyna1980
Model: Galaxy
Postów: 28
Nie mieli jakiegoś aku na podmianę na chwilę żeby sprawdzić jak będzie na innym. Ja kiedyś 4 razy jeździłem mierzyli, sprawdzali i wszystko wychodziło ok. aż się się zdenerwowałem i sam przełożyłem aku z drugiego auta żeby sprawdzić i na innym aku palił z półobrotu.
No chyba że u Ciebie na wykończeniu już pompa jest to niestety nie obędzie się bez większych kosztów.
Stary 29-11-2013, 10:30   #15
tomek19830519
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
2 pomiar
sprawdzenie po 20 min
Podczas rozruchu silnika około 10,2 V
akumulator centa 72A 720A
Bump:
Napisał nyna1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BROŃ BOŻE NAWET O TYM NIE MYŚLĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2013, 11:55   #16
tomek19830519
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Panowie
elektryk z mojego zakładu mnie pocieszył że ten prąd jest za duży
prawda czy fałsz
Stary 29-11-2013, 11:59   #17
salom
Postów: n/a
Fałsz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 12:03   #18
tomek19830519
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fałsz.
oki to uspokajające a jakie powinno być moge wiedzieć
Stary 29-11-2013, 12:30   #19
nyna1980
Model: Galaxy
Postów: 28
14V - 14.4V a w spoczynku około 12.5V
Stary 29-11-2013, 12:44   #20
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
akumulator podmien albo go z prostownika z rozruchem odpal rano i zobaczysz ze bedzie roznica. To najbardziej prawdopodobne i najlatwiejsze do wykonania.
Prad ladowania masz jak najbardziej okej byle by 14,8-15 v nie przekroczyl . Ja do swojego wstawilem Aku varte 85 Ah to po 2 dniach postoju na -3* pol obrotu i gada. Na starym 71 Ah motorcraft trzeba bylo chwile pokrecic nim zalapal, potem z nienacka calkiem padl.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 29-11-2013 o 12:51
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
