Stary 24-11-2013, 22:42   #541
rrafalek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
..............Usunięto.....................
Ostatnio edytowane przez rrafalek ; 25-11-2013 o 11:22
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 22:57   #542
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czy było to tak,że koleś wsadził płytę do FX i po kilku minutach było już wszystko zrobione ?
Stary 24-11-2013, 23:03   #543
rrafalek
Imię: Rafał
Model: KUGA MK2
Postów: 59
..................Usunięto...............
Ostatnio edytowane przez rrafalek ; 25-11-2013 o 11:23
Stary 24-11-2013, 23:16   #544
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mógłbyś przesłać mi na pw namiary na kolesia bo mam kilka pytań do niego ?
Stary 28-11-2013, 13:13   #545
rafal1100
Zarejestrowany: 28-06-2013
Postów: 9
Witam ,jak widze pousówane zostały posty .Czy można na mailu porozmawiać na ich temat? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rafal1100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 23:34   #546
mchyla007
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: MK4
Silnik: 1.8 Duratorq TDCi 125 KM
mam problem z navi i prosiłbym Was drodzy forumowicze o pomoc, bo sprawa jest dość nietypowa...
To tak, mój samochód to Mondeo MK4 z 2008, 1.8 TDCi a nawigacja tak jak w temacie Travel Pilot FX.
Mam dwie mapy:
1) SD Navigation Western Europe + Turkey FX 2009
2) CD/SD Navigation Benelux + Important Roads of Europe FX 2008
Do tej pory używałem mapy pierwszej i byłem z niej zadowolony, dopóki przez przypadek nie wyjąłem karty SD (dziwny to przypadek ale tak, się stało..)
Od tamtej pory mi nie działa nawigacja, gdyż po włożeniu karty SD dzieją się dwie rzeczy: 1) dioda pod gniazdem SD gaśnie po paru sekundach od włożenia karty, 2) wyświetla mi się komunikat z prośbą o włożenie nośnika i zarejestrowanie go przez menu SET->Navigation...
Po przeczytaniu poprzednich kilkudziesięciu stron tego wątku doszedłem do wniosku, że spróbuję z drugą mapą gdzie jest dodatkowo płyta CD. Wyjąłem kartę, włożyłem płytę i niby się zarejestrowała nawigacja, ale karta dalej nie działała. Nawigacja znajduje satelity, ale mapy nie działają... żadne ani mapa 1 ani mapa 2. Zauważyłem, że po włożeniu karty z mapą 2 dioda przy gnieździe zaświeciła się i już nie gasła, nawet po wyjęciu karty... włożyłem z powrotem kartę z mapą 1 i znowu to samo, prośba o rejestrację i dioda przy gnieździe gaśnie.
Dodatkowo nie mogę bezpiecznie usunąć karty, w menu SD CARD wszystkie opcje są nieaktywne.
Mam pomysł żeby zaktualizować oprogramowanie tak jak było to opisane wcześniej, SP4.1 już mam, jutro będę wypalać płytkę. Mam nadzieje, że pomoże bo narazie wersja SW_NAVI jest unknown.
Jeśli to ważne to wersja SW_MAIN: 0091_071122.
Na karcie z mapą 1 znalazłem wersję: SW-Version: DI_SWNAVI6.4C1P19
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Czy wgranie nowego oprogramowania pomoże? Nie chciałbym się wpakować w większe kłopoty niż już mam...
Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję na jakiś odzew z Waszej strony!
mchyla007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 05:03   #547
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zainstalowanie sp 4.1 na pewno nie zaszkodzi, a sądzę,że może pomóc jeśli nawi nie jest uszkodzona,płyty CD z mapami nie masz,żeby wyeliminować uszkodzenie gniazda SD ?
Stary 29-11-2013, 11:36   #548
Postów: 18,049
...płyty CD z mapami nie masz,żeby wyeliminować uszkodzenie gniazda SD ?
W FX mapa na płytach była wydana ostatnia w 2008 lub 2009 roku... Później mapy przestały się mieścić na CD i wydawano je już tylko na SD (zabezpieczonych).
Jako ciekawostkę podam, iż te stare mapy na CD pozwalały "wyprodukować" dowolną liczbę działających kart SD - trzeba to było tylko robić za każdym razem w "docelowym" urządzeniu, do którego "przypisywała" się standardowa karta SD w trakcie kopiowania na nią mapy z CD.
Gniazdo karty SD sprawdzić jest najprościej wkładając kartę SD z nagranymi MP3. Z gniazda tego bez problemu FX odtwarza MP3 i pokazuje drzewo katalogów itp...
A tak na marginesie - mapa WE+T 2010 (pierwsza z sensownym pokryciem Polski na poziomie 70%) da się upolować na allegro albo Ebayu za rozsądne pieniądze.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2013 o 11:43
Stary 02-12-2013, 13:10   #549
mchyla007
Model: MK4
Sprawdziłem gniazdo według zaleceń, chwilę mi zajęło znalezienie zwykłej karty SD 4GB, ale wszystko jest OK. Radio widzi wszystkie pliki i odtwarza muzyke.
Czy to możliwe, że po prostu potrzebuję płyty CD do zakodowania karty z mapami?
Stary 02-12-2013, 15:11   #550
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Dziekuje koledze mm32 za pomoc na tym forum.Bez problemu wgrałem nowy soft 4.1 do FX(chociaż trwa to rzeczywiscie ok.15 min).Wszystkie problemy z radyjkiem znikneły.Jest teraz O.K.Dzieki.
Bump: Czy ktoś z forumowiczów zamieniał w swoim Mondeo nawigację FX na NX?Posiadam nawigacje NX i nie wiem czy jest możliwe zastąpienie FX na NX.Zamieniał ktoś kiedyś?Dużo z tym problemów?
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
