Stary 18-11-2013, 21:16   #101
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Slick, masz rację, sam miałem słabe z tyłu i szumiały jak padnięte łożyska nawet po wygłuszeniu. Teraz na zimowych nokianach cisza absolutna :-) rewelacja.
Jednak tnaglak pyta o bas. Tu tylko dobre wyciszenia drzwi pomogą by grał glosnik nie blacha, przy okazji ciszej będzie
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 20:56   #102
tnaglak
Imię: tomek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: mk4
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
To ile i jaką kupić na te drzwi żeby wyszło w miarę tanio?
Ostatnio edytowane przez tnaglak ; 20-11-2013 o 09:49
tnaglak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 12:27   #103
tnaglak
Imię: tomek
Model: mk4
Postów: 35
Co o tym sądzicie? Warto? :
Bump: Czt tam gdzie porobiłem kółka, czyli w środku też powklejać matę? Czy poprostu te dziury pozaślepiać tą matą?
Typ Pliku: jpg drzwi.jpg (54.1 KB, 610 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tnaglak ; 29-11-2013 o 13:54
Stary 29-11-2013, 15:05   #104
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Żeby głośnik fajnie grał w pierwszej kolejności wyklejamy płat zewnętrzny drzwi przez te dziury a potem wewnętrzny w całości na całe drzwi tam gdzie przychodzi tapicerkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 15:37   #105
tnaglak
Imię: tomek
Model: mk4
Postów: 35
To ten płat zewnętrzny oklejamy też raz przy razie czy tylko nieduży kawałek tam dać? A potem tu gdzie tapicerka to całość tak? Czyli na jede drzwi 100x50cm wystarczy?
Stary 29-11-2013, 20:41   #106
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Płat zewnętrzny oklejasz tyle ile się da przez te małe dziuryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślę że jedna mata powinna starczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2014, 23:11   #107
hawry
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 16
Ktoś wyklejał drzwi Mondeo matami? Ile ich wyszło?
hawry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 01:53   #108
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
a ja chciałbym zapytać znawców tematu czy warto bawić się w coś co jest poniżej ?
może najtaniej nie wychodzi, ale najdrożej też nie jest a dodatkowo "oszczędza" czas potrzebny na kolejne warstwy.
Zastanawiałem się nad taką konfiguracją (może nie wszystko od razu ale jakimiś etapami):
  • na drzwi jeśli już wskazany byłby zestaw mata butylowa na blachę zewnetrzną i mata butylowa + GMS 09L od strony tapicerki
  • nadkola + "wnęka" koła zapasowego to GMS DP1,
  • podłoga to mata butylowa + GMS DP2
  • klapa komory silnika GMS 010 z matą butylową
  • podszybie jw
Czy może jest to niepotrzebne wyrzucenie pieniążków w błoto, gdyż do zrobienia jest to zdecydowanie tańszym kosztem ?
Pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 23:14   #109
bruneros
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Question Wygłuszenie ściany grodziowej / podszybia ?
Witam !
mam mały problem - w moim Mondeo MK4, niestety na skutek działania jakiś gryzoni rozwarstwiło się i odłazi wygłuszenie ściany grodziowej / podszybia. Nie wygląda to estetycznie, a co gorsze obawiam się że może np. zapalić od rozgrzanego silnika.
pytanie: czy to wygłuszenie funkcjonuje u forda jako cześć zamienna ? jakie może być oznaczenie i koszt ? (w VW kosztuje 70 zł i wymiana jest łatwa)
- czy wymiana jest bezproblemowe ? (nie trzeba rozłączaczać jakisprzewodów przechodzących przez ścianę grodziową ?
Dodoatkowo na masce nad akumulatorem wygłuszenie też jest rozdarte. Czy jest moze jakis patent jak to naprawić ? bo i ile na scianie grodziowej podszybiu to raczej wymiana to tu niekoniecznie...
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 07:40   #110
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: Wygłuszenie ściany grodziowej / podszybia ?
Wyjątkowo wredny był ten kotek, czy inny "źwierz". Może nie zdążył zeskoczyć zanim ruszyłeś i za to Ci się odgryzł? U mnie też nocuje czasami jakiś mruczek pod maską, ale ma więcej miejsca (motor 1,6) i jeszcze żadnych zauważalnych szkód nie wyrządził. Współczuję koledze, niestety nie znam się i nie wiem jak tę matę wymienić.
PS. Matę pod maską też Ci trochę ponadgryzał!
Ostatnio edytowane przez porez ; 08-04-2014 o 07:44
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
