Stary 29-11-2013, 18:31   #341
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
To jeszcze powiedz, czy załącza się od razu czy razem z silnikiem?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 20:09   #342
duh85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Od razu, ale przy manualnej klimie na szczęście nie jest to wielki problem.
duh85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 19:25   #343
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Fajny opis z focusclub.nl. Ciekawy sposób odsunięcia deski dla osób, które nie chcą stosowac metody "no risk, no fun". Wg forumowicza zalecany przez Ford.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 21:08   #344
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to prawda, są tam screeny z ETISa. Sam zakładałem w ten sposób- wyjęcie schowka i odkręcenie śruby mocującej deskę umożliwia włożenie nagrzewnicy bez konieczności rozkręcania jej obudowy, choć i tak nie jest to takie łatwe (przy czym nie blokowałem deski klockiem, tylko ją odciągnąłem).
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 21:50   #345
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
No tak, ale było o tym pisane wcześniej, kolega z nl JW też to zauważył, że odkręcenie przewodów zasilających z grzałki ułatwia sprawę. Grube,sztywne kable (czarny i czerwony) spotykają się akurat z najbardziej wystająca częścią deski przy wkładaniu.
Stary 01-12-2013, 22:59   #346
Teisejas
Postów: 337
Wiem co było pisane wcześniej i bynajmniej nie twierdzę, że odkrywam Amerykę, tylko dzielę się własnymi spostrzeżeniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2013, 23:33   #347
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Smile Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Podzieliłem się też spostrzeżeniami, zgodnie z zaleceniami Wielkich tego forum, czytając "od deski, do deski". Chciałem tylko zaznaczyc, że łatwiej wpakowac to badziewo z odkręconymi kablami.
Stary 28-12-2013, 18:56   #348
piotrrr737
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: focus MK2
Silnik: 1600 tdci 109 KM
Postów: 10
Dzięki koledze MAYAK dołączyłem dziś, do grona mających, nagrzewnicę elektryczną. Byłem w lepszej sytuacji, bo tylko wymieniłem panel sterowania nawiewem z serii AD na BC, oczywiście klima manualna i dokupiłem nagrzewnicę elektryczną, reszta osprzętu była w aucie. Dodam tylko że mam GEM z serii BE przed liftowy i nagrzewnica działa na tym GEMie. Polecam modyfikację u kolegi MAYAK. Wielkie dzięki kolego MAYAK.
piotrrr737 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 23:33   #349
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Moja walka trwa. Nie miałem nic. Kupiłem grzałkę z volvo, instalację z kugi z kablami zasilającymi, znalazłem tam wszystkie złączki. Dodatkowo musiałem kupic GEM, bo mój poliftowy B-coś tam, nie obsługuje PTC. Wpakowałem to wszystko dzisiaj, zajęło kilka godzin. Jutro przepiszę GEM elm-em. Zostanie mi przerobienie panela klimy manual.
Stary 30-12-2013, 21:06   #350
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nagrzewnica elektryczna uruchomiona. Projekt zakończony sukcesem. Ciepłe powietrze czuc z kratek praktycznie chwilę po uruchomieniu. Wielkie podziękowania dla kolegów za poświęcony czas i pasję, a w szczególności dla Tadeusza za wytrwałośc w drążeniu tematu. Jeszcze raz dzięki. Życzę wszystkiego co najlepsze w nowym roku ! ! ! ! !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
