#141 | ||
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Gdybym zaczął od razu jazdę to zapewne jeszcze szybciej by poleciało ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#142 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Widać że nagrzewnica nie jest priorytetem bo jest zdecydowanie gorzej. Temperatura na zewnątrz -1 Temperatura w kabinie +4 Silnik uruchomiony na wolnych obrotach max obciążenie Po 1 minucie +8 stopni Po 2 minucie +15 stopni Po 3 minucie +23 stopni Po 4 minucie +28 stopni Dla przypomnienia bez obciążenia było tak: Po 1 minucie +25 stopni Po 2 minucie +35 stopni Po 3 minucie +40 stopni W obu przypadkach ustawiony obieg zewnętrzny. Ostatnio edytowane przez jvc ; 27-11-2013 o 09:28 |
#143 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 11
Dzięki Waszym podpowiedziom prawie wszystko już zmontowałem .Zatrzymałem się tylko na połączeniu przewodów zasilających do oryginalnej kostki grzałki , ponieważ nie mam oryginalnego kabla z wsuwkami . Więc moje pytanie: czy ktoś dysponuje może niepotrzebnymi już kablami albo wie gdzie kupić wsuwki na kabel 10mm bo ja niestety nigdzie nie mogę dostać takowych. PROSZĘ O POMOC!!! |
#144 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Może wepnij sie kablami bezpośrednio do grzałki. Jak odkręcisz plastikową obudowę grzałki to kable sa zakończone oczkami. Może kable zarób oczkami np takimi jak idą do masy i tyle. Tylko kwestia dobrania tych końcówek oczkowych, ale myślę że będzie łatwiej niż z kostkami.
#145 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Przedłużałem oryginalne kable, do masowego (czarnego dolutowałem końcówki z oczkami i przykręciłem do masy. A zasilanie + przedłużyłem kupionym na metry kablem 10mm
Bump: Swoją drogą jestem w szoku, po zamontowaniu, bez konieczności aktywacji DZIAŁA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że coś u mnie nie tak.. |
#146 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A skąd wiesz że działa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#147 |
![]() Imię: Arek
Postów: 527
Może to zabrzmi idiotycznie ale żona jeżdżąc czuła ciepłe powietrze z nawiewu krótko po włączeniu silnika. W tygodniu sporadycznie korzystam z mondka (mam służbowe auto) A wczoraj i dziś pomimo że naprawde chciałem nie mogłem zauważyć różnicy i wyczuć oczekiwanego ciepła....
ACH TE KOBIETY.... |
#148 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
Czy mógłby ktoś sprawdzić czy u mnie jest nagrzewnica wg VIN WF0DXXGBBD7E67562, pozdrawiam
#149 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,masz,ale za to masz pomiar ciśnienia w oponach i Acc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Nie wybierasz się czasem do trójmiasta bo potrzebowałbym sczytać program z twojego pcm ? Ostatnio edytowane przez mm32 ; 30-11-2013 o 19:02 |
#150 |
Postów: 70
No niestety nie!
