Stary 01-12-2013, 20:04   #41
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Panowie co ja jeszcze potrzebuję aby z tego programu skorzystać w mk3. Jaki kabel jest do tego wymagany ?
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 20:08   #42
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał sztacha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie elm 327 z Allegro + program ogólnie dostepny na forum
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 09:15   #43
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Panowie,
krótkie pytanie, czy kupując ten interfejs będę potrzebował przeróbki do MK4?
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 09:28   #44
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są nieco lepsze. W zupełności [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczy.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 09:49   #45
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
W jakim sensie lepsze? Zależy mi na bezprzewodowej komunikacji. Pytałem tylko czy do Forscana - będę musiał robić przełącznik zgodnie z opisem na forscan.org?
Stary 02-12-2013, 09:57   #46
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał neto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na bluetooth odczyt się momentami zawiesza. Jak potrzebujesz bezprzewodowego to kup z Wi-Fi.
...będę musiał robić przełącznik...?
Można ale nie trzeba nic przerabiać.
Stary 02-12-2013, 10:27   #47
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie
Interfejs do którego podałem linka ma wifi więc chyba ok.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Stary 02-12-2013, 10:43   #48
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Za taką cenę to mam dwa interfejsy mini VCM i ELM.
Stary 02-12-2013, 11:27   #49
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Podaj namiary - chetnie wydam mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2013, 12:01   #50
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]ważne żeby w opcjach do wysyłki zaznaczyć "gifts" wtedy nie płaci się cła. Jeśli chcesz ELM to masz do wyboru ww stronę lub alledrogo ale są sprzedawcy, którzy wysyłają z Chin.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
