Stary 30-11-2013, 20:49   #11
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - dołożenie
Kwestia poszukania - proszę bardzo po 99zł za sztukę - 2 szt.... Od Volvo! Pasujące do FF2/C-Max/MND4/S-max... Nic tylko zakładać! Z kompletnymi (nie pociętymi) wiązkami
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 23:14   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli chcesz założyć przednią szybę grzaną to spokojnie zmieścisz się w 1000zł przy nowej szybie,a zawsze to nowa szyba.Kilka przewodów trzeba pociągnąć,ale nie ma tragedii jak się na tym znasz to na elektryku zaoszczędzisz i będzie jeszcze taniej.
Stary 01-12-2013, 01:19   #13
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jak kupować grzałkę, to najlepiej z oryginalnymi przewodami do przedniej skrzynki bezpieczników, aby ich nie sztukować, bo duży prąd nimi płynie
chodzi o kable widoczne na drugi zdjęciu w tej aukcji:
Stary 02-12-2013, 14:05   #14
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Nagrzewnicę już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szyby grzanej nie ma i nie było - sprawdzałem to już dawno no VIN'ie więc poprzedni właściciel niczego nie wywalał. Niestety sama nagrzewnica średnio sobie radzi i grzeje najpierw środek szyby - sprawdzone po kilku dotychczasowych mroźnych porankach (m.in.) dzisiejszym...
Z kabelkami i przekaźnikami radzę sobie nieźle, bo w sumie jestem elektronikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Martwi mnie tylko ewentualna zmiana jakichś modułów - tu pytanie czy trzeba jakiś wymieniać? Ostatecznie mogę też dorobić kawałek sterownika, ale wolałbym, żeby był zintegrowany z całą resztą gadgetów w Mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuję teraz przygotować instalację a szyba poczeka na najbliższe pęknięcie (mam szczęście do pękających szyb...) chyba, że nie wytrzymam to dołożę i kupię tę cholerną szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 15:43   #15
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podaj mi numer swojego BSI (biała skrzyneczka z bezpiecznikami nad nogami pasażera) to powiem Ci czy da radę ona obsłużyć grzaną przednią szybę.
Stary 03-12-2013, 10:20   #16
ceem
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
mm32 sprawdzę ten numer prawdopodobnie dzisiaj i podeślę. dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam na podszybiu jakąś wolną wtyczkę po lewej stronie (patrząc od przodu) i zastanawiam się czy to przypadkiem nie do szyby. wygląda na wysokoprądową, więc szanse są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2013, 14:27   #17
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Możesz sprawdzić co potrafi moja skrzynka 7G9T14A073CD jakie opcje można do niej dołożyć.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 14:37   #18
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wg mnie każdy BCM (albo BCMii ale nie BSI, bo Mondeo to nie Peugeot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) obsługuje grzaną szybę
kolega ma wersję C (przedostania litera oznaczenia), która, w porównaniu z najpowszechniejszą wersją D, ma dodatkowo obsługę systemu monitoringu ciśnienia w oponach
Stary 03-12-2013, 15:20   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mnie każdy BCM
Tutaj bym był ostrożny bo jest wiele wersji i tak na dobrą sprawę nikt tego nie wie.
Stary 03-12-2013, 15:26   #20
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jeśli chodzi o 7G9T14A073 to widziałem wersję A (ponoć 'wszystko mającą'), C i D (najpowszechniejsza) - są jakieś jeszcze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
