Stary 02-12-2013, 12:25   #481
MAX2008
Avatar MAX2008
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: VW SHARAN S_MAX
Silnik: 1.9 TDI 2,0 TDCI
Rocznik: 2002, 2009
Postów: 61
Domyślnie Odp: opona na lato?
A jak rozumieć informację przy oponie o rozmiarze 215/55/18 że pasuje do Forda Kuga, Galaxy i S-max?
MAX2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 12:59   #482
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
215/55/18 jest zamiennikiem 235/50/18, która jest fabrycznym rozmiarem dla Kugi, natomiast S-Max i Galaktyka mają fabrycznie 235/45/18, czyli ta 215-tka byłaby ździebko zbyt duża, chociaż w granicach dopuszczalnych.
Z tym, że montować 215/55 na 18-tkach ... IMHO troszkę bezsens
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 13:13   #483
MAX2008
Avatar MAX2008
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2002, 2009
Postów: 61
Czyli za wysoka w stosunku do szerokości czy inna przyczyna?
Stary 02-12-2013, 13:34   #484
artex
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: galaxy
Silnik: 2.0 TDCI-140KM
Postów: 17
Panowie
Ja rozumiem,że jest to forum i każdy pisze to co chce, ale poraża mnie opinia "Kolegi MAG" - który sugeruje że można założyć różne rozmiary 17 -tek - byle by pasowała z wyliczenia matematycznego i ma swoje uzasadnienie ...
-"że fabryczne 225/50/17 wyglądają tragicznie",- więc trzeba założyć inne ...???
-"Równie dobrze* można załozyć 205/55/17 jak i 245/45/17 i w obu przypadkach są to praktycznie idealne zamienniki fabrycznego rozmiaru i nikt nie ma najmniejszego prawa sie do takiego rozmiaru przyczepić, pod warunkiem, że indeks nośności i predkości będzie zgodny z wymogami homologacyjnymi. "-
- owszem można założyć - ale jak bedzie jeździło auto na takich rozmiarach to chyba tylko Ty wiesz....
Rozmiary o których piszesz tj. 205/55/17 jak i 245/45/17 - nie są zgodne z homologacją S maxa !
Reasumując:
Po pierwsze: nie wolno montować innego rozmiaru niż 225/50 17, jeśli nie chcemy mieć problemów z wypłatą odszkodowania lub z naprawą samochodu na gwarancji...., bo tylko i wyłącznie taki rozmiar dopuszcza Ford do Smaxa /Galaxy po 2006roku.
Po drugie po co montować rozmiar 225/55/17...? żeby S max lepiej wyglądał.....???, czy żeby profil opony był tylko trochę wyższy ...????
Każdy niech robi co chce, ale takie kombinacje z oponami to na własna odpowiedzialność.
artex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 16:10   #485
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
To jest stary model, a są nowsze i bardziej zaawansowane od tego. Możesz tez kupić Nokiana Line lub coś od Michelin w budżecie pewnie nawet tańszym niż Conti
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-07-2014 o 16:08
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 16:22   #486
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Sorki "Kolego artex", może i "poraża Cię" to co napisałem, ale najwyraźniej dlatego, ze kompletnie nie masz pojęcia o tym i nie znasz się na tym co tu piszesz.
A już pisanie przez Ciebie o tym, że "nie wolno" zakładać do S-Max'a innej 17-tki niż 225/50 to już bzdura do kwadratu.
I jeszcze bzdurne mówienie o problemach na przeglądzie czy przy odszkodowaniu - jesli opony mają odpowiednią głebokość bieżnika, na jednej osi są zamontowane identyczne wzory bieznika oraz spełniają warunki dotyczące wymaganego indeksu prędkości i nosności plus ich rozmiar jest w granicach +/- 2% zgodny z zalecanym rozmiarem przez producenta, to nikt problemów robić nie będzie (bo w sądzie by z miejsca przegrał) i taki jest fakt, bez względu na to jak bardzo będziesz używał słów "nie wolno" i jak bardzo będziesz "porażony".
I jeszcze tylko jedno - po co zakładać 225/55/17?
Być może dlatego, że ktoś może ma mozliwość kupna takiej opony taniej niż rozmiaru zalecanego, byc może ma takie opony po starym aucie, a byc może ma felgi 17-tki, które mu sie podobaja, ale chce miec wiekszy komfort jazdy - powodów może byc wiele.
btw - nigdy i nigdzie nie pisałem, zeby zmieniać 225/50/17 na inny rozmiar 17-tki ze względu na to, że auto na 225/50/17 wygląda tragicznie, bo ono wyglada tragicznie nie ze wzgledu na oponę, tylko na to, że felga o średnicy 17" wyglada na bardzo małą przy tak masywnym aucie i dlatego ja z tego powodu przesiadłem się na 20-tki ...
btw2 - czy to będzie 225/50/17, czy 205/55/17 czy tez 245/45/17, to i tak z boku będzie koło wyglądało identycznie, poniewaz w każdym z tych przypadków średnica koła jest identyczna (no, przyjmujac parę milimetów odchylenia)
Bump:
Jeszcze jedno - tak gwoli ścisłości - żeby nie być gołosłownym, gdyby "Kolega artex" chciał polemizować ...
Ponizej lista proponowanych rozmiarów opon do S-Max'a dla felgi 17cali AEZ Lascar
Verkaufsbezeichnung:
GALAXY, S-MAX
Fahrzeugtyp
e13*2001/116*0185*..
74 - 162kW
235/50R17 96
245/45R17 95
255/45R17 98
225/50R17 94
sznureczek - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Co do opony 215/55/18
Napisał MAX2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, tu chodzi o co innego - po co montować tak wąską oponę na tak dużej feldze?
Jej średnica jest OK (idealna dla Kugi), ale wg mnie osobiscie, ze wzgledów czysto wizualnych, na duże felgi montuje się szerokie i niskoprofilowe opony, a nie wąskie i wysokie ...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 02-12-2013 o 17:04
Stary 02-12-2013, 18:27   #487
artex
Imię: ARTUR
Model: galaxy
Postów: 17
Widzę że to Ty jesteś na tym forum najmądrzejszy...-
- skoro tak łatwo przychodzi Ci pisanie, że ktoś kompletnie nie ma o czymś pojęcia ... - więcej pokory - please...
Przyjmij do wiadomości że jest coś takiego jak świadectwo homologacji samochodu, które dopuszcza tylko konkretne rozmiary opon i kół - koniec.
Montuj sobie to co chcesz , ale nie wolno pisać na forum które czytają "Wszyscy", że można bez żadnych konsekwencji montować zamienniki konkretnych rozmiarów opon - innych niż podaje producent .
Podam Ci przykład z własnego ogródka...
Miałem ostatnio stłuczkę, przyjeżdża policja i przy spisywaniu zapisała bardzo dokładnie na jakich oponach są oba auta , późnej to samo ubezpieczyciel...
"Jeszcze jedno - tak gwoli ścisłości - żeby nie być gołosłownym, gdyby "Kolega artex" chciał polemizować ...
GALAXY, S-MAX
Fahrzeugtyp
74 - 162kW
235/50R17 96
245/45R17 95
255/45R17 98
225/50R17 94"
Z tego co wkleiłeś wynika, że to rozmiary opon które w/g producenta felg pasują na jakieś konkretne felgi które on produkuje - jedyny rozmiar pasujący to właśnie 225/50/17.
Nie ma to nic wspólnego z fabrycznie dozwolonym rozmiarem.
Pracuje w branży motoryzacyjnej już trochę, a Fordzie od 15 lat i uwierz mi z jaką skrupulatnością podchodzi się do tematu rozmiaru opon .
Stary 02-12-2013, 19:44   #488
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Panowie po co kombinowac z felga i oponami. Producent zaleca to kupowac te co zaleca i juz. Zarowno felgi jak i opony sa w bardo zroznicowanych cenach w zaleznosci od producenta i zawsze mozna znalezc cos dla siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 20:05   #489
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Po pierwsze to nigdy nie pisałem (ani nawet nie sugerowałem), ze jestem tu na forum najmądrzejszy, a po drugie to wybacz, ale to ze 15 lat pracujesz dla Forda wcale niestety nie świadczy o tym, ze to Ty masz racje.
I bede sie upierał, ze akurat w materii o ktorej tu piszemy to akurat ja mam rację.
A to co wkleiłem to pokazuje jasno i wyraźnie jakie rozmiary sa homologowane dla S-Maxa i Galaxy mk3 z tymi konkretnymi felgami, a jesli nie potrafisz zaakceptować swojej pomyłki w tym względzie to juz nie jest mój problem.
Każdy poważny producent akcesoriów samochodowych przeprowadza homologację swoich produktów i jesli na homologacji jest napisane ze mozna tego używać to znaczy ze jest to prawnie dozwolone, a to ze homologacji danego produktu nie ma wyszczegolnionego w homologacji auta nie ma nic do rzeczy.
Ostatnio edytowane przez MAG ; 03-12-2013 o 09:26
Stary 03-12-2013, 10:08   #490
artex
Imię: ARTUR
Model: galaxy
Postów: 17
...Sprzedażą opon i kół - zajmuje się zawodowo od 15 lat - czyli biorę odpowiedzialność co sprzedaje i do czego - a Ty znów b. łatwo opiniujesz kto ma rację a kto nie...
Przyjmij do wiadomości że są jakieś normy które określa producent samochodu..., a nie znajomy co sie zna ...bo montował i było dobrze...
Jeśli Ktoś - z przeglądających to forum ma wątpliwości jakie opony może założyć, a jakie nie to niech spojrzy na naklejkę na progu/lub słupku po otwarciu drzwi kierowcy - tam czarno na białym jest napisane co można zamontować ... - i tylko to jest homologowane ...
Proszę NIE ZAKŁADAĆ rozmiarów opon które sugeruje "kolega Mag" tj:
235/50R17 96
245/45R17 95
255/45R17 98
Są to tylko jakieś rozmiary opon które można założyć na jakieś felgi firmy AEZ.
Ford jako producent samochodu tych rozmiarów nie dopuszcza...!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
