Stary 02-12-2013, 18:31   #1531
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Sprawdzenie przewodnictwa, lub jego braku w tym miejscu co był spalony element nie da Ci poglądu na problem, ponieważ nie wiesz co dalej za spalonym elementem jest. No chyba, że jesteś to w stanie stwierdzić analizując układ ścieżek na płytce. Zakładam, że znajdziesz element poprzedzający ten spalony, połączony do niego równolegle i co? Zmierzysz go i co dalej? Dalej nie wiesz co to był /jest ten spalony element.
Pomierz rezystancję, przejście diodowe na sterowniku kolegi bardzo delikatnie zdrapując lakier z punktów lutowniczych w/w elementu.
Stary 02-12-2013, 18:33   #1532
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jeśli możesz to zrób i wrzuć fotkę tych elementów.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 18:37   #1533
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze by było żeby tej płytki ze spalonym elementem i tej dobrej od kolegi. No i w dobrej rozdzielczości wrzucić na forum link.
Stary 02-12-2013, 18:53   #1534
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Wybaczcie koledzy ale właśnie teściu zapakował i pojechał na poczte , jeżeli możecie to zróbcie zdjęcie w wysokiej rozdzielczości a ja skopiuje i zaznaczęprzepalony punkcik , a jeżeli nie to za 2-3 dni jak wróci część to wtedy zrobie zdjęcie i pokaże co i jak.
Być może to jest jedno z rozwiązań naszych problemów, gdybym nie porównywał z innymi zdjęciami to bym nigdy do tego nie doszedł że coś się stopiło , to jest tak małe że ciężko zauważyć
Jeżeli ktoś z was zrobi zdjęcie w dużej rozdzielczości dobrej płytki to po drobnej kombinacji zaznaczęi wtedy wrzuce oba zdjęcia dobrą i złą płytkę chyba że chcecie poczekać kilka dni to wtedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2013, 20:15   #1535
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Próbowałem jeszcze raz dostać się do wnętrza sterownika, ale się poddałem. Nawet wtyczka nie chce z gniazda wyjść. Nie chcę szarpać na siłę, bo coś jeszcze narozrabiam przy okazji i z dobrego zrobi się 'bee'. Co innego jakbym miał go uszkodzonego, walczył bym choćby na siłę.
Stary 02-12-2013, 21:01   #1536
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
A to się Wam nie przyda ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kliknij w fotki
a tutaj wątek o tym, ale nie wiem czy to ten sam sterownik
Na pierwszej stronie część schematu - kwestia czy to ten sam - sprawdź.
Zaznacz na schemacie co nie tak ... może jeszcze dzisiaj odpiszę.
Polecam wpisać z google hella garrett actuator pod kątem obrazów/zdjęć...
Ostatnio edytowane przez chasm ; 02-12-2013 o 21:21
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 21:19   #1537
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Mariusz wtyczka wychodzi bardzo fajnie tylko trzeba na górze i dole nacisnąć i delikatnie podważyć na bok szerokim płaskim śrubokrętem..... nie ma możliwości uszkodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chasm zeby tamto było po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sprawdze dzięki za zainteresowanie
Tak to ten sam tylko że jest tam tylko rysunek a nie ma opisu poszczególnych malutkich części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ten po lewej ( tam są2 rysunki )
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 02-12-2013 o 21:23
Stary 02-12-2013, 21:25   #1538
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Oznacz na którymś zdjęciu z forum talkford (pierwszy link - edytowałem posta).
Stary 02-12-2013, 21:32   #1539
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
próbuje wstawic obrazek z zaznaczonym tym czymś tylko nie wiem jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam obrazek na pulpicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 02-12-2013, 21:36   #1540
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Poradnik do fotek:
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
