Stary 01-12-2013, 17:02   #711
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał paciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za poradę. Jutro tam dzwonię i zamawiam. Napiszę czy udało mi się skasować ten błąd.
aby w pełni wykorzystać elm-a musisz go przerobić w/g pierwszego postu
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 12:47   #712
paciej
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: S-MAX Durashift, Focus MK2 CVT
Silnik: 2.0TDCI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
No to maskara. Dla mnie to czarna magia. A już zamówiłem poleconego mi ELMa. Ale będe się martwił jak do mnie dotrze.
paciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 12:51   #713
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jeśli byś miał jakiś problem to daj znać, zawsze coś pomogę.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 13:43   #714
paciej
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To super bo ostatnim przeczytanym poście to już mam problem. Jutro dostanę mój interfejs to będę wdzięczny za pomoc, bo mam do takich rzeczy 2 lewe ręce a szkoda sprzętu i auta.
Stary 02-12-2013, 17:51   #715
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Kolejna wersja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z poprawkami
Stary 02-12-2013, 18:13   #716
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
dasz elm-a i schemat jak ma być zrobiony jakiemuś elektronikowi to w 30 minut go przerobi
Stary 02-12-2013, 18:44   #717
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Panowie od jakiegoś czasu mam problemy z EGR-em czyszczę co jakiś czas ale pomaga to na jakieś 2-3 miesiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy coś w mojej sytuacji da "reset adaptacji zaworu EGR" ?
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 18:51   #718
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
według mnie nie powinno zaszkodzić
Stary 02-12-2013, 18:59   #719
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
A czy reset KAM (EGRu) wymaga posiadania kabla, którego prędkości to minimum 115200, czy tak jak mój osiąga maksymalnie 38400? Jak się postępuje przy resecie KAM, silnik włączony? wyłączony?
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 19:08   #720
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał Joshpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli będzie za wolny to podejrzewam że wywali komunikat
w forscanie robiąc reset EGR-u postępujesz według podawanych instrukcji (ale cały czas silnik jest zgaszony)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
