Stary 02-12-2013, 20:37   #21
remirto
Zarejestrowany: 18-05-2009
Silnik: 1.6 TDCI bez FAP
Postów: 10
Domyślnie
Dzieki heko, teraz pozostaje męczyć v-tech.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
remirto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 20:46   #22
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Domyślnie Odp: Usunięcie DPF + emulator - proszę o opinie
Witam serdecznie, przyłącze się do pytania o overbost.. usuwając filtr w jeden z Poznańskich zakładów zapewniano mnie ze takie zjawisko nie wystąpi ponieważ turbina posiada "zabezpieczenie"? (modyfikują odpowiednio soft?) Pytałem o przysłonę w puszkę i otrzymałem info, że takiego czegoś nie stosują? Uprzejma prośba do Heko o opinię.
Autkiem jeżdżę już z 10k km po usunięciu i jest ok.
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 20:48   #23
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
jeśli soft jest odpowiednio zrobiony, będzie OK, ale mało kto to potrafi...u kogo robiłeś?
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 21:12   #24
wilmar
Avatar wilmar
Postów: 103
tutaj:
Stary 02-12-2013, 21:50   #25
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...no to raczej słabo to widzę, ale przypadkowo może jakoś działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-12-2013, 22:02   #26
wilmar
Avatar wilmar
Postów: 103
co mam powiedzieć, narazie jakoś działa (póki co całkiem dobrze) nie znam się ;-)
Stary 02-12-2013, 22:13   #27
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...tak jak wcześniej pisałem, pusta puszka po DPF, to obciążenie dla turbiny, a te w 1.6 nie należą od nadzwyczajnie wytrzymałych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 05-01-2014, 00:40   #28
marivs
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
Podepnę się z pytaniem w tym wątku.
Silnik 1.6 TDCI 109KM 2005 rok, usunięty DPF, katalizator - generalnie za turbo jest rura o stałej średnicy a na jej końcu tłumik. Nie została nawet sonda od pomiaru temperatury spalin.
Takie auto kupiłem - mój błąd (proszę nie bić, że ze mnie frajer) ale do rzeczy. Soft pewnie jest oryginalny, bez żadnych modyfikacji bo na początku wkurzała mnie biała chmura co ok. 50km. Trochę poszperałem w sieci (instrukcja HDi) i w wiązkę od czujnika temp. spalin wstawiłem opornik 400-500om - teraz dopalanie mam co ok. 300km. Czyli już rzadziej irytuje to dymienie.
Ostatnio zaczął pojawiać się błąd P2002 tj. poziom pułapki pyłów poniżej normy. Dla mnie wskazuje to na zatkany DPF, którego już nie ma. Były też inne błędy. Generalnie auto jeździ raczej jak VW 1,9 SDI niż silnik z turbo. Moc pojawia się dopiero przy ok 2200 obr. Prócz samego cyklicznego dopalania nic nie dymi, oleju na miarce powoli ubywa zamiast przybywać jak co niektórzy opisują.
Teraz pytanie: Co zrobić aby to auto w końcu zaczęło się zachowywać jak turbo diesel? Sciągnąć soft z ECU (mam 5M51-12A650-UB) i za pomocą ECUSafe wyłączyć DPF (o ile to zadziała?). Oddać do tuningowców i dać im soft do przemodelowania + ewentualnie podciągnąć osiągi? A może w cholerę to sprzedać?
Co koledzy doradzacie?
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM
Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4
marivs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 01:34   #29
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał marivs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest to co powinieneś zrobić. Dodatkowo ta prosta rura zamiast DPFa powinna zostać przerobiona jak pasał Heko i będzie hulać.
Stary 05-01-2014, 09:38   #30
marivs
Postów: 196
Heco napisał pusta puszka po DPF a u mnie tego elementu nie ma - cały moduł DPF/katalizator został zastąpiony rurą o średnicy wydechu. Więc teoretycznie nie dochodzi do przeciążenia turbiny bo koni to mam odczuwalnie 50% mniej niż więcej.
PS.
A może kupić ten cały DPF (regenerowany) z portalu aukcyjnego za ok 1k PL i zamontować go ponownie? Rzeźby w sofcie nie trzeba będzie robić, auto powróci to życia i przestanie kopcić - cenowo wyjdzie podobnie jak usuwanie programowe DPF + CHIP (tj. ok. 2k PLN) ?
Ostatnio edytowane przez marivs ; 09-01-2014 o 09:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
