Stary 02-12-2013, 22:53   #11
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Znikający olej przy LPG
Napisał andre_wj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zmieńcie olej na półsyntetyk i sprawdzić, czy się nie uszczelnił?
A od kiedy olej uszczelnia cokolwiek?
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co prawda silniki fordowskie tak sobie znoszą gaz
Dobrze znoszą gaz, tylko gazownika dobrego potrzeba i dobrej instalacji.
twoj 5w-30 jest chyba polsyntetykiem
pełnym syntetykiem
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 23:30   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
krąży wiele stereotypów że jak się zaleje 5w to się silnik rozszczelni co jest totalnym mitem tak jak przy 150 000 km przechodzenie na mineralnego gluta
większość albo wiele olejów 5w-30 zwłaszcza do forda jest syntetykiem HC więc niewiele z pełnym syntetykiem ( PAO ) ma wspólnego - poczytaj w internecie co to znaczy HC
co do "dobrze znoszą gaz" czytam na wszystkich forach do wszystkich marek. wszystko OK tylko gazownik musi być dobry. więc albo w kraju mamy deficyt specjalistów albo faktycznie silnik nie koniecznie musi super znosić gaz
Stary 03-12-2013, 11:37   #13
szlukowski
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec 100KM
Rocznik: 1999
Postów: 17
Co do znoszenia LPG przez silniki, to też mi się wydaje, że miało to znaczenie przy instalacjach mikserowych, natomiast przy sekwencyjnych, gdzie wszystkim steruje komputer moim zdaniem nie powinno mieć to znaczenia, bo mieszanka jest dobierana na bieżąco; słyszałem wiele opinii o tym, że japończyków (m.in. Toyoty) nie powinno się gazować, natomiast mam przyjaciela, który swoim Avensisem 2.0 zrobił ponad 700 000 km bez problemów, nie mówiąc już o tym, że raczej nie słynie z delikatnego stylu jazdy.
Spróbuję go jeszcze za jakiś czas oddać do mechanika, może na pierścieniach są jakieś*nieszczelności...
szlukowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 22:03   #14
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Deficyt specjalistów jest ogromny. LPG nie wystarczy założyć- to zrobi prawie każdy mechanik. Kluczową sprawą jest dobre strojenie, w czasie jazdy pod obciążeniem. Wielu robi autokalibrację i myśli, że będzie ok.
Ford źle znosi gaz bo po 1. nie ma hydraulicznej regulacji zaworów, więc czasem trzeba do nich zajrzeć, a to robi bardzo mało użytkowników, a po 2. ma dość delikatne głowice. Jeśli gaz jest źle wyregulowany (najczęściej zbyt uboga mieszanka), powoduje wypalanie gniazd zaworowych . I tyle .
Reasumując- mając dobrze wyregulowaną instalkę i odpowiednią wartość luzów zaworowych nie trzeba się obawiać gazu (wiem z doświadczenia, ujeżdżam już 2 forda z lpg)
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 22:34   #15
szlukowski
Imię: Szymon
Model: Ford Focus
Rocznik: 1999
Postów: 17
jarhel74, mam zatem pytanie - czy regulacja zaworów (po 60 000 km) może być konieczna, skoro jeszcze tego nie robiłem, a zauważyłem, że spalanie poszło trochę do góry, jakieś 0,4-0,6 przy normalnej jeździe? może mieć*to wpływ?
Stary 04-12-2013, 21:32   #16
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Do zaworów warto byłoby zajrzeć. Ford przewiduje kontrolę po 150kkm . A u Ciebie jeszcze lpg.
Luzy zaworowe raczej nie mają wpływu na spalanie (no chyba,że są już tak podparte zawory ,że silnik już telepie i nie chce odpalać -kolega tak miał).
Na podwyższone spalanie wpływa wiele rzeczy: zabrudzony filtr powietrza, padająca sonda lambda, nieszczelność w dolocie, zatankowanie kiepskiego paliwa, a nawet niskie ciśnienie w oponach (ja tak miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) , itd.
lpg , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
