Stary 03-12-2013, 14:44   #1411
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
No ale po tuningu kabli powinno byc ok!? :confused:
A jeszcze sie zastanawiam, czy nie wyminic tego mojego NXa na jakas stacyjke multi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko teraz pytanie czy jak zaloze inny panel klimy ten oddzielny, czy klima bedzie dzialac??
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 15:15   #1412
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będzie działać tylko przy pomocy ELMConfig trzeba będzie zmienić rodzaj sterowania klimą.
Bump:
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, w tej chwili już nie pamiętam dokładnie ale widziałem kiedyś mondeo mk4 jeszcze z prostokątnym 6000CD i z fabrycznym zestawem do nokii wraz z taką "lawetką-bazą" która była jednocześnie ładowarką. I tam nie było mikrofonu bo układ korzystał z mikrofonu telefonu znajdującego się w uchwycie. Było tam VC i wydaje mi się, że był tam również BT ale tego nie jestem pewien.
Może to ustawienie "with/without microphone" pozostało z tych zestawów.
To raczej odpada bo ja mam oryginalnie moduł BT/VC + SONY i miałem WITH MICROPHONE oryginalnie zaznaczone.
Stary 03-12-2013, 15:30   #1413
elektrikan1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 10
Smile Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC język polski
Witam mam zamontowany nowy moduł z językiem polskim, ale mam problem, bo nie ma grafiki na konwersie, jeśli ktoś ma w zamontowanym samochodzie moduł z językiem polskim czy może podać, jaki potrzebny jest numer softu liczników żeby grafika się wyświetlała wraz z komendami tekstowymi na konwersie mój nr softu to 0906. Pozdrawiam.
elektrikan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 16:15   #1414
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC język polski
Napisał elektrikan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jako ciekawostka; kiedy korzystałem z Sony i z BT/VC "zlokalizowanego" w samym module to Convers wyświetlał tylko tekst "Voice Control", po założeniu NX-a Convers zaczął wyświetlać "zarys" gęby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pytanie więc naturalne od czego to zależy ? Wydaje się więc że od wersji oprogramowania VC; aktualnie u siebie tak na dobrą sprawę mam teraz 2 VC tyle że NX "olewa" tego z modułu BT i posługuje się swoim własnym.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 20:27   #1415
Postów: 18,052
Akurat w tej sprawie niczego nie będzie trzeba zmieniać. Sterownik klimatyzacji "przyczepiony" pod spodem NXa jest dokładnie taki sam funkcjonalnie jak ten z przyciskami/gałkami i ekranem. Różni się jedynie brakiem tych przycisków/gałek i ekranu. Warto sobie zrobić taki eksperyment - podłączyć NXa i zostawić (gdzieś wiszący na kablach "zwykły" sterownik klimy - NX sam spowoduje, że ekranik zgaśnie a klawisze/pokrętła przestaną działać...
Nic tu nie trzeba programować - sterowniki są zamienne plug&play.
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po założeniu NX-a Convers zaczął wyświetlać "zarys" gęby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pytanie więc naturalne od czego to zależy ?...
Przecież sam sobie odpowiedziałeś - wyświetlanie "gęby" zależy od obecności NXa. Sam moduł BT/VC nie ma najwyraźniej funkcji "proszenia NXa o wyświetlenie gęby". Tylko NX umie tę prośbę do conversa wysłać.
Trzeba cały czas pamiętać, że NX całkowicie "przykrywa" funkcjonalność VC z modułu BT/VC w pełni własną implementacją tej funkcjonalności.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-12-2013 o 20:31
Stary 03-12-2013, 20:33   #1416
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba przeprogramować,bo po deinstalacji NXa i dołożeniu zwykłego panelika climatronica będzie on ciemny-jakby wyłączony co za tym idzie brak możliwości regulacji czegokolwiek,a dmuchawa idzie na maxa. Przypominam,że kolega chce ZDEMONTOWAĆ NXa.
Stary 03-12-2013, 20:36   #1417
Postów: 18,052
Będzie ciemny, jeśli będzie dalej zaznaczona opcja "High navi", ale to dotyczy parametru navi a nie parametru klimy... Oczywiste jest, że konfiguracja CCC ma odzwierciedlać konfigurację auta - jest "high navi", to zaznaczona jest opcja - nie ma navi - to opcja nie jest zaznaczona...
Stary 03-12-2013, 20:37   #1418
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,ale trzeba tak,czy inaczej użyć komputera...
Oto właśnie mi chodziło,nie jest to plug&play
Stary 03-12-2013, 20:42   #1419
Postów: 18,052
OK - uzgodniliśmy - do konfigurowania CCC MND4 potrzebny jest komputerGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i trochę precyzji w nazywaniu rzeczy po imieniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2013, 21:16   #1420
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Czyli ogólnie można zamienić.
A czy Ty tedi_k możesz zmienić ustawienia w kompie??
Pytam tak przyszłościowo. Bo cały czas się zastanawiam czy dokładać USB, nową mapę itp. Czy dołożyć i kupić coś z większymi możliwościami.?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
