#91 |
![]() Imię: Waldi
Zarejestrowany: 12-11-2013
Model: ford focus mkr 2
Silnik: 1,6 tdci
Witam. Mam nietypowy problem z ogrzewaniem przedniej szyby. Włącza się jedynie wtedy gdy jest zimno (temperatura poniżej 5 stopni) i działa jedynie chwilę jakieś 30 sekund. Zastanawiam się czy to nie wina przekaźnika.
#92 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
ja też jak inni miałem przerwaną taśmę ale w mk2 lf. Bez lutownicy jak wiadomo ani rusz ale jeszcze coś wymyśliłem... usunąłem żółtą/pomarańczową folię ochronną i rozebrałem ten czarny plastik z której wychodzi taśma i tak jest przylutowany kabel który idzie do złącza...
odlutowałem urwaną taśmę i przylutowałem urwaną taśmę, zakleiłem i wygląda jak oryginał :-D oczywiście zabezpieczyłem przez ponowny urwaniem i gra muzyka i grzeje się szyba. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 01-12-2013 o 21:22 |
#93 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Czy dobrze zrobię, że zaraz po kupnie auta z ogrzewaną przednią szybą, zdejmę sobie te podszybie i w jakiś sposób zabezpieczę tasiemki, aby w przyszłości się nie pourywały?
W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć aby działały jak najdłużej? |
#94 |
![]() Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
tasiemkami zaciskowymi lub przyklejasz tą taśmę do "spodu szyby" na jakiś klej żeby można go było łatwo odkleić jak zajdzie potrzeba a żeby samo się nie odkleiło. Ja przymocowałem tasiemkami zaciskowymi.
#95 |
Postów: 129
Ale tasiemką zaciskową muszę do czegoś przymocować.
Chodzi o to aby nie urwała się przy samej szybie, bo wtedy ciężko naprawić. Pozostaje tylko ubezpieczenie auto szyba i czekać na kamyszek, a wtedy wymiana. |
#96 |
![]() Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
przy samej szybie sam się nie urwie ani przez mechanizm od wycieraczek. Jak już to urywa się w okolicach przejścia z taśmy na kabel, a przy szybie to raczej z Twoją pomocą się urwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozbierz i sam zobaczysz jak to wygląda i tak naprawdę można to przymocować tak żeby tego mechanizm od wycieraczek nie urwał, a żeby "samo" się też nie urwało.
#97 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: C max II
Silnik: diesel
Postów: 11
Witam. Po przeczytaniu od str 1 do 10 widzę, że mam gorszy problem. Kupując ffmk1 rocznik 2004 nie miałam pojęcia o bezpiecznikach, oznaczeniach na tablicy i elementach sterowania... Ot, tyle o ile, bo niektóre są takie same dla wszystkich aut... Wiedziałam, że szyba jest podgrzewana (widoczne słynne druciki i zapewnienie o tym w ogłoszeniu), ale nie przykładałam wagi do tego gdzie się ją włącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero kiedy przestudiowałam instrukcję okazało się, że włącznik sterowania nie jest dzielony. Uświadomiłam więc sobie, że zostałam oszukana w tej kwestii. Bezpiecznika nr 4 też nie ma.
Zresztą oto linki: http://funkyimg.com/i/EmFb.jpg http://funkyimg.com/i/EmFg.jpg http://funkyimg.com/i/EmJM.jpg http://funkyimg.com/i/EmJP.jpg Z podszybiem jakoś poradzić sobie nie mogę, żeby tam zerknąć czy są jakieś kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz ogólnie szlag mnie trafia, bo niby szybę grzaną mam, ale tak naprawdę nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy możecie mi coś doradzić? Warto śmigać do elektryka, żeby tą szybę "uruchomił"? Co musiałabym zakupić, żeby do niego się udać z odpowiednimi klamotami? Może jakieś linki mi podrzucicie z tym wszystkim co musiałabym pokupować? Czy to w ogóle ma sens, czy jest opłacalne? Zima mocno już tupie.... Fajnie byłoby nie mieć problemu ze skrobaczką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#98 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Ja bym pojechał do salonu i zleciłbym uruchomienie ogrzewania przedniej szyby nie patrząc na koszty. Po wszystkim wezwałbym sprzedawcę do uregulowania należności przedstawiając fakturę, jeżeli odmówi to kieruję sprawę do sądu, wyjdzie go drożej o koszty sądowe.
Oczywiście wcześniej sprawdź swoją informację, którą opisałaś z całkowitą pewnością, że zostałaś w tej kwestii oszukana. |
#99 |
![]() Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
z podszybiem to nie wiem jak jest w mk1. Musisz pokombinować, z tego co zauważyłem to na podszybiu masz zaślepki a tam ukryte śruby które się odkręca. W mk2 fl np trzeba zdjąć wycieraczki żeby zdjąć podszybie. Na pewno się da je zdjąć.
#100 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2013
Silnik: 2.0 DURATEC
Mam podobny problem, kupiłem focusa 2 fl pół roku temu. Szyba jest podgrzewana. Sprawdziłem kable i jest wszystko ok. Problem w tym że nie mam wlacznika do podgrzewania przedniej szyby (jest tylko od tylnej) i w komorze silnika nie ma tego przekaznika od ogrzewania przedniej szyby. Szyba nie grzeje. Rozebralem kokpit pod radiem i są tam 3 wolne wiązki kabli z kostkami. Nie wiem co jest grane.
