Stary 04-12-2013, 12:28   #1
krakow_kult
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Domyślnie Wysokie obroty biegu jałowego / wysokie wolne obroty 2.0 TDDi
Witam.
Problem dość nietypowy - szperałem w wyszukiwarce.
Otóż już po raz 4,5 zdarzyło mi się że po rozgrzaniu silnika zaczyna mieć wysokie wolne obroty (raz jest to 1150rpm, wczoraj najpierw miał 1500rpm a później AŻ 2000rpm - mimo puszczonego gazu). Wyłączenie silnika i odpalenie wczoraj pomogło - wróciło do normy.
Auto:
-nie bierze oleju
-nie ma spadków mocy
-nie kopci na czarno (czyl egr działa)
-niecały 1000km po przeglądzie (filtry, olej, filtr paliwa, powietrza etc)
-dobre pewne paliwo
(poniższe objawy pojawiły się znacznie wcześniej niż te powyżej)
-gdy jest zimny po nocy po odpaleniu falują przez chwilę obroty oraz zakopci na biało - zapach imho nie spalonego paliwa.... Rano po nocy moim zdaniem nie ładnie, nie chętnie odpala, nie przyjemny dzwięk. gdy kręci rozrusznikiem...
T280 2.0TDDi 85KM / 63KW - 2005
Ostatnio edytowane przez krakow_kult ; 04-12-2013 o 12:48
krakow_kult jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 13:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wysokie obroty biegu jałowego / wysokie wolne obroty 2.0 TDDi
Hm... Tu postawić prawidłową diagnozę to tak jak obstawić prawidłowo szóstkę w totka...
Ale generalnie wydaje się, że to albo sterownik pompy, albo pompa wtryskowa. Nastawniki kąta i dawki wtrysku mogą się przycinać, w konsekwencji później padają tranzystory w sterowniku pompy.
Zimny silnik dostaje bardzo dużą dawkę rozruchową, potem zimny nadal dostaje zwiększoną. Może to być wszystko rozchwiane przy wadliwie działających nastawnikach i sterowniku.
Potrzebujesz dobrego, kumatego pompiarza...
Napisał krakow_kult Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-gdy jest zimny po nocy po odpaleniu falują przez chwilę obroty oraz zakopci na biało - zapach imho nie spalonego paliwa....Rano po nocy moim zdaniem nie ładnie, nie chętnie odpala, nie przyjemny dzwięk. gdy kręci rozrusznikiem...
Warto byłoby sprawdzić i wtryskiwacze (czy nie leją) i czy działają wszystkie świece.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-12-2013 o 13:05
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 13:16   #3
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
Wiem Wojtku - za dużo zmiennych :-/ Za dużo możliwości i ich wzajemnego łączenia
Umówiłem się do Gładyska w Krakowie (oni też robią regeneracje wtryskiwaczy, pomp wys.ciś etc) na diagnostykę. Jutro oddaje im auto i w piątek się okaże - tzn. mam nadzieję... Układ paliwowy ma swoje więc co nie co mogło się już wyeksploatować...
Warto by zrobić pomiar kompresji??? - auto ma 290kkm (tzn wg licznika - jak faktycznie jest trudno powiedzieć - moim zdaniem jest to prawdopodobne).
Świecie wymieniane 10kkm temu... 4x NGK D-Power 35 Y-525J
Stary 04-12-2013, 13:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Warto na pewno - jeżeli będą wyjmować wtryskiwacze, to pomiar ciśnienia jest wtedy myk-myk.
A mówi prawie wszystko o mechanicznym stanie silnika...
Zgredzik
Stary 04-12-2013, 16:01   #5
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
Będę pisał gdy już coś będzie wiadomo... Oby kompresje wyszły dobrze.
Z tego co pamiętam ma być 34bar a min 29bar.
Maksymalna różnica pomiędzy cylindrami 2 bary?
Stary 04-12-2013, 16:31   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Oj, nie... To są dane dla silnika Osiołka 2,5D.
Silniki Duratorq są mocno odprężone - mają wydajną turbinę i bardzo wysokie ciśnienie wtrysku, powodujące doskonałą atomizację paliwa. Dzięki mniejszemu ciśnieniu mają czystsze spaliny (tlenki azotu). Pompiarz będzie wiedział ile ma być, ja myślę że nowy ma ok. 30-31 barów, jeżeli ma 25-26 to jest nieźle...
Zgredzik
Stary 04-12-2013, 16:47   #7
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
O tak, czytam na bieżąco inne tematy tranzystorowe i tak jakoś właśnie mi to siadło w pamięci... A różnica między poszczególnymi cylindrami 2 bary?
Dzięki
Stary 04-12-2013, 18:39   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To fabryczna dopuszczalna granica w nowym silniku. Jeśli nie przekroczy 3 barów, to będzie super...
Zgredzik
Stary 12-12-2013, 15:07   #9
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
Sprawa okazała prosta a zarazem nieciekawa - nie działa podgrzewanie świec żarowych - spalony przewód fusible link
Dla potomności linki o tym problemie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - #7 post
i pokrewny
Ehhh.... co ciekawe przewód nie występuje jako oddzielna część tylko ze skrzynką bezpieczników - koszt >1500pln.
Co do wysokich obrotów biegu jałowego - był błąd - P1343 - w skrócie dotyczył pedału gazu - niewłaściwa pozycja. (czujnik poł. pedału 2).
Na razie sytuacja się nie powtórzyła...
Jade odebrać auto i jutro rano się okaże czy jest lepiej.
Stary 12-12-2013, 21:33   #10
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
Pierwsza zmiana to auto ładnie odpala - gdy grzanie świec było uszkodzone musiał kilka razy obrócić. Teraz odpalił błyskawicznie. Jutro wrzucę zdjęcia jak to zostało naprawione oraz zdam relację z odpalenia po nocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
