Stary 22-11-2013, 12:46   #61
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Napisał MIRUSMAL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem krótko, jeśli jeszcze nic nie zrobiłeś z tym co napisałeś to może cie kiedyś spotkać niemiła niespodzianka, gdy będziesz chciał zahamować a pedał będzie twardy jak kamień.
też się tego obawiałem , serwo i pompa wymieniona , cisza w kabinie , dzięki
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 17:58   #62
fransis
Imię: frans
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mondeo MK IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 15
Napisał etop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z instrukcji wynika tylko jaką część wymienić na nową, a budowę masz na zdjęciu, wspomaganie hamulca wraz z przedmiotowym zaworkiem znajduje się przy silniku pod osłoną z prawej strony (patrząc z przodu silnika)
Na 1 zdjęciu kolorem niebieskim zaznaczono przewody i zawór, a na 2 zdjęciu jest szczegółowa budowa zaworu.
To trzeba po prostu przetrzeć szmatką i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej - nowy zaworek ma inną budowę i pewnie ta zmiana została wywołana ilością reklamacji
fransis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 02:41   #63
Pafnucy
Zarejestrowany: 02-08-2012
Silnik: 2,0 TDCi, 130 KM
Postów: 22
Jeśli można to ja poproszę instrukcję na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziękuje.
Ostatnio kilka razy miałem twardy pedał hamulca do momentu uruchomienia silnika.
A już zacząłem się zastanawiać czy pompa wspomagania nie siada.
Pafnucy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 11:28   #64
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Panowie, będziecie tak dobrzy sprawdzić nr zaworku dla mojego modelu?
Nie chciałbym założyć czegoś innego, jak powiedział już wcześniej kolega..
mój VIN: WF0SXXGBWS7K34942
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 10:19   #65
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
UP please!
Stary 14-12-2013, 14:06   #66
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
będzie ktos dobry sprawdzić mój numer czesci??
WF0SXXGBWS7K34942
Na wyjściu mojej vacupompy jest rozdzielacz, którego nie ma na waszych rysunkach. Możecie na to zerknąć?
poniżej foty
Typ Pliku: jpg 20131218_164033.jpg (96.4 KB, 331 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20131218_164057.jpg (94.0 KB, 291 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mro ; 19-12-2013 o 09:43
Stary 19-12-2013, 09:44   #67
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
up, zlituje się ktoś???
Stary 10-02-2014, 09:44   #68
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: mk4 mondeo Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
Napisał fransis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapodaj jak masz dostęp do kształtu (widoku) zmienionej budowy.
etop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 18:55   #69
Pavlik
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
Witam. Niezłe jaja. Wczoraj o mało co nie wymusiłem na skrzyżowaniu, bo zaskoczył mnie twardy podał. Szczęście, że nic nie jechało. Myślałem, że płyn hamulcowy zamarzł albo coś innego, ale głupi zaworek? Dzwolniłem do ASO, akcji serwisowej nie ma. Jest tylko ten zaworek (29zł), ale z wymianą nie ma szans w tym tygodniu, bo są zawaleni. Podjadę do mechaniaka, ale na wszelki wypadek przydała by się instrukcja, o której przesłanie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Was proszę. Dzięki i pozdrawiam!
Pavlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 22:50   #70
Papopl
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-06-2014
Postów: 30
Witajcie,
Jako że wątek sięga 2012 roku, czy ktoś posiada wspomnianą instrukcję wymiany wypomnianego zaworku? Prośba o przesłanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie problem występuje przy odpalaniu.
Z góry dzięki 😊
Papopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
