Stary 07-12-2013, 10:37   #151
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Kto może aktywować nagrzewnicę we Wrocławiu albo okolicy. Byłem wczoraj w fordzie i nie mają takiej możliwości. Podobno w moim przypadku nie pokazuje się taka opcja
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 14:30   #152
ratownik27
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 11
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Nagrzewnica elektryczna PTC to właśnie to z obrazka. Do FF2/C-max/MND4/S-Max/Volvo/Mazda są takie same i wzajemnie zamienne.
Pasuje do 2.0tdci? TAK (pasuje do wszelkich diesli)
Jak się montuje? Bardzo podobnie jak w FF2 i dość łatwo - jest cały duży wątek na ten temat.
Czy się aktywuje ELMconfigiem? TAK - jak na obrazku.
A jak się aktywuje IDS-em (chyba tak się piszę ) bo byłem u znajomego i nie wie jak to skonfigurować.Możesz pomóc?
ratownik27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 16:31   #153
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
po wybraniu tej opcji co dalej?
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 17:21   #154
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał kogut22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytać konfigurację, zapisać, zmodyfikować, zapisać - proste, ale Twoje pytanie sugeruje, że nie umiesz używać elmconfiga, więc uważaj aby nie zrobić z autka warzywka
Stary 10-12-2013, 17:24   #155
kogut22
Postów: 74
na przyszłość: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kogut22 ; 10-12-2013 o 19:54
Stary 11-12-2013, 10:51   #156
kogut22
Postów: 74
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
nagrzewnica z rana nie działała, po sprawdzeniu w ELM mam taki błąd. Jakieś pomysły? po usunięciu od razu wywala go na nowo.
Typ Pliku: jpg DSC_0490.jpg (98.3 KB, 431 wyświetleń)
Stary 11-12-2013, 19:02   #157
kogut22
Postów: 74
jakiś pomysł w czym problem? masa podpięta do wzmocnienia(była tam śruba z przykręconą inna masą)
Stary 11-12-2013, 19:17   #158
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szukałbym raczej złego kontaktu(usterki) w połączeniu sterowania a nie w kablach wysokoprądowych.
Stary 11-12-2013, 19:38   #159
Postów: 18,059
Dokładnie tak. Kabel sterowania pewnie był dorabiany? Jeśli tak to źle siedzi albo wręcz wyszedł z gniazda pin.
Stary 11-12-2013, 20:29   #160
kogut22
Postów: 74
Właśnie rozbiorę to w jutro/piątek i sprawdzę połączenia.
Kable sterowania które dorabiałem miały troszkę większy przekrój poprzeczny. Ma to jakieś znaczenie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
