27-11-2013, 17:50 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Transit 115T330
Silnik: 2.4
Postów: 44
Dziwny dźwięk przy gaszeniu silnika
Witam kolegów. Od dnia dzisiejszego słychać w moim transicie dziwny dźwięk po zgaszeniu silnika. Słychać jakby 3 obroty koła przy czym ten dźwięk jest bardzo piskliwy, jak by coś ocierało o siebie. Coś się kończy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-11-2013, 18:05 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Dziwny dźwięk przy gaszeniu silnika
Może EGR się ustawia - jeżeli masz sterowany serwosilnikiem, podobno takie lubią pohałasować po wyłączeniu...
Zgredzik |
27-11-2013, 19:33 | #3 |
Silnik: 2.4
Postów: 44
Z tego co pamiętam to te odgłosy było lekko słychać, ale nie byłe aż takie głośne i na pewno nie było słychac takiego pisku...
27-11-2013, 19:49 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
A może masz alternator z wolnym kołem - po zatrzymaniu silnika może się obracać.
Zgredzik |
28-11-2013, 19:31 | #5 |
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 12
To zawór EGR się czyści. Jak się skończy to po zgaszeniu silnika będzie cisza.
07-12-2013, 12:22 | #6 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2 115KM 85 KW diesel
Postów: 11
Re: Dziwny dźwięk przy gaszeniu silnika
Też tak mam w moim, czy gasisz silnik przy wciśniętym sprzęgle? Wtedy nie powinien tak "hałasowac".
07-12-2013, 15:54 | #7 |
Silnik: 2.4
Postów: 44
Nie zwróciłem na to uwago. Sprawdzę jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-12-2013, 20:32 | #8 |
Silnik: 2.4
Postów: 44
U mnie nie ma różnicy. Identyczny dźwięk słychać przy wciśniętym sprzęgle jak i bez...
15-12-2013, 08:47 | #9 |
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: transit
Silnik: 2.5 TD +2.2 TDCI
Rocznik: 1996 + 2006
Postów: 27
moim zdaniem zawor EGR tez tak mialem swoim busie
16-12-2013, 12:50 | #10 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdz koło pasowe na wale-czy nie ma luzów
