Stary 07-12-2013, 16:43   #1
Benon
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Domyślnie Awaria wycieraczki kierowcy
Czołem, mam awarię wycieraczki kierowcy. Zaczęło się od oblodzonych wycieraczek. Nie ja jechałem ale mógł być przez chwilę włączony silnik przy zamarznię tych i nie ruszających sie wycieraczkach. Po odskrobaniu przez parę minut było ok, pracowały. Ale potem wycieraczka kierowcy się zepsuła. Prawa działa dobrze. Lewa podnosi się do połowy i tak zostaje. Prawa po niej jeździ. Czy można coś samemu zadziałać czy tylko serwis ? Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
Bump:
Bump:
Benon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 17:06   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Domyślnie Odp: Awaria wycieraczki kierowcy
Musisz od nowa wyregulować ramię wycieraczki , bo wskazuje na to że się obróciło na wieloklinie .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 19:27   #3
Benon
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Dzięki za odp. Czy do tej regulacji wystarczy odkręcić tą zewnętrzną nakrętkę bez ruszenia maskownic na podszybiu ?
Stary 07-12-2013, 22:22   #4
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Tak.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-12-2013 o 22:40 Powód: Zbędne cytowanie
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 22:26   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Możliwe że tylko wieloklin stożkowy na ramieniu wycieraczki , ale to trzeba podejrzeć .
możliwe jest że to od spodu podszybia .
Stary 08-12-2013, 16:20   #6
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 827
Tak, zwykłym kluczem nasadkowym można odkrecić i obejrzeć
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 08-12-2013 o 16:24
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 17:11   #7
Benon
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Dzięki za odpowiedzi. Okazało się, że nakrętka zupełnie się obluzowała. Pewnie to zamarznięcie jeszcze ją poluzowało. Dokręciłem mocno kluczem i wszystko działa. Pozdrowienia.
Stary 08-12-2013, 17:15   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Dobra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... postawisz flaszkę i wciśnij pomógł .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2013, 19:45   #9
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Zauważyłem u siebie, że czasami wycieraczka od strony kierowcy wyjeżdża za okno i uderzała o uszczelkę (tak mi się wydaje, bo słyszą ciche puknięcie). Jest tak raz na 10 machnięć. Jakoś bardzo mi to nie przeszkadza, ale czy ktoś tak miał? Czy mam to zgłosić?
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 10:08   #10
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej wina piór. Jeżeli masz jeszcze oryginalne, to raczej dziwny objaw. A jak zmieniłeś na innej firmy to może tak właśnie być. Ja tego doświadczam. Oryginały pracowały tak jak trzeba , ale przyszedł na nie kres i zmieniłem na Denso. Leciutkie, smukłe i bardzo ładnie zbierają. Jednak być może ta ich lekkość i mały opór powodują, że na większych obrotach lewa wypada poza szybę i właśnie stuka. Nie możliwe abym coś przestawił przy wymianie bo ta jest prosta nawet dla przedszkolaka. (Tu duży plus dla Forda). Tak więc następne będą raczej znowu oryginały. Jak masz jeszcze auto na gwarancji i wycieraczki od nowości to możesz śmiało zgłaszać. W najgorszym wypadku zmienią pióro. Zawsze to nowe będzie, a może i lepiej się ułoży i stukanie ustąpi?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
