Stary 07-12-2013, 15:33   #1
zefu
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS->163PS) - DW10C, MMT6
Postów: 47
Domyślnie Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Cześć,
gdzieś mi kiedyś mignęło, może tu na forum, a może gdzie indziej, a teraz nie mogę znaleźć. Czy to prawda, że teraz przy aktualizacji PCM w ASO w silnikach 2.0 TDCi 140KM wgrywają domyślnie soft do 163KM tym samym zwiększając moc?
Wybaczcie jeśli piszę jakiś bullshit, ale naszukałem się tego i nic, a coś mi świta i chciałem się upewnić.
zefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 19:56   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO
chyba oficjalnie nie mogą tak zrobić , bo w dowodzie rejestracyjnym masz wbitą moc auta , to tak według mnie
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 20:54   #3
zefu
Model: Mondeo MK4
Postów: 47
fakt, czyli jednak gadam głupoty
Stary 07-12-2013, 21:21   #4
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Jedyne co na tu na forum mogłes zobaczyć, to to, że któryś z kolegów chwalił się, że ma obecnie dostep do sprzetu z Rosji, dzieki któremu może wgrać programik z wersji 163KM do 140-tki.
Natomiast żadne ASO Ci czegos takiego nie zrobi (a przynajmniej nie oficjalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 22:59   #5
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Jeśli już taki temat powstał to pociągnę dalej - kolega z ASO bez problemu zrobi mi upgrade do 163 konnego jeśli tylko znajdę dawcę softu (czyli jeśli ktoś ma autko 163 konne oczywiście 2,0 TDCI - i to bez różnicy czy mondeo, focus, s-max czy galaxy) to zgra z niego program i może już wgrać do słabszych. Bez dawcy nie ściągnie z netu programu z tej wersji.
Więc może ktoś w okolicach Tychów byłby skłonny poświęcić parę minut na zgranie softu?
Ja znów będę królikiem doświadczalnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 23:40   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
oj chyba było by sporo chętnych , żeby zamienić 140 KM na 163 KM , jeżeli by to przeszło to ktoś mógłby dobrze zrobić i zarobić .
Stary 08-12-2013, 01:59   #7
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
A czy te auta 163 i 140 mają te same sprzęgła, skrzynie biegów ... czy jakieś mocniejsze ??? Czy jedynie moc trochę wieksza, a reszta bez zmian ???
witekga jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 07:54   #8
rafallg
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
Dawac tego dawce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jak nie to sami go dorwiemy i ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.byl by to niezly prezent na swieta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 140 > 163 km hm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafallg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 08:13   #9
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
kuczol, ten kolega moze i cos moze zmienic, ale chyba nie w tym typie silnika co posiadasz.
okolo 2010 pojawily sie nowe typy silnikao podobnej konstrukcji. wlasnie te 140ki i 163. i te moze i mozna ruszyc.
kolega z forum , ktory posiada omawiany kabelek i soft prawdopodobnie jest w stanie zmienic ze 140 na 163, ale chyba tylko w kudze i zdaje sie w focusie 3 . nie pamietam dokladnie.
wiec kuczol ,raczej tylko tuning pozostaje ci. ewentualnie moze udaloby sie podbic twoj silnik do 140km, a tych silnikow to akurat wbrud. co do kolegi, to chyba pracuje w aso, a do aso przyjezdzaja ...samochody, wiec nie kumam skad ten problem z dawca. chyba,ze tylko sie chwali.
sam myslalem swego czasu o takiej akcji:
zmienic as-built elmconfigiem i wtedy podpiac sie idsem, aby wgrac soft... ale jakos nie bylo entuzjazmu, ze cos takiego moze wypalic.
nawet chcialem kupic idsa... ale stwierdzilem ,ze moze jednak nie bede kombinowac , az do pewnego momentu ,gdzie bylo 4 odpowiedniej wagi pasazerow i silniczek mial juz wyrazny problem z mocnym przyspieszaniem. po tej jezdzie znowu naszla mnie ochota na jakis tuning .....
Stary 08-12-2013, 08:53   #10
zefu
Model: Mondeo MK4
Postów: 47
a gdzie te różnice w postaci innych wtrysków etc?
Na forum panują dwie opinie: jedna, że silniki niczym się nie różnią, a druga, że m.in. różne są wtryski i jeszcze parę rzeczy, stąd (być może) możliwość implementacji fabrycznie innych map.
Fakt, że od ok 2010r. 140-stki różnią się od tych wcześniejszych i tu może jest już podobnie jak w 163KM. Niestety mam za mało wiedzy na ten temat, szukałem jakichś źródeł w sieci, ale nic konkretnego nie znalazłem na chwilę obecną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
