Stary 08-12-2013, 19:13   #1
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby a praca silnika
Witam, czy macie może pomysł co może być powodem dość osobliwej przypadłości w moim MDO?
Otóż podczas ostatnich zimniejszych dni, automatycznie załączające się podgrzewanie przedniej szyby powoduje hałas - klekotanie/terkotanie w z okolic lewej strony silnika (stojąc przed autem). Tam w okolicach gdzie są rolki, paski, itp.
Kiedy auto jest zimne, jak wyłączam ogrzewanie przedniej szyby to hałas momentalnie znika, jak ponownie włączę ogrzewanie to znów hałasuje i tak do momentu jak po 2-3 minutach silnik pracuje i temperatura zaczyna iść w górę. Jak już silnik jest wstępnie rozgrzany to włączenie ogrzewania szyby nie powoduje żadnych odgłosów z silnika.
Ewidentnie ten hałas jest związany z podgrzewaniem przedniej szyby. Co to może być za ustrojstwo???
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 19:19   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby a praca silnika
sprzegielko alternatora lub napinacz paska.ogrzewanie obciaza alternator i ktoras z tych czesci jest wypracowana
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 20:05   #3
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda mam benzynę, ale efekty dźwiękowe takie same.
Napinacz paska osprzętu.
Tyle tylko, że chyba 9 na 10 fabrycznie nowych jest wadliwe i hałasuje (nawet SKF ćwiczyłem i też huczy i wyje).
Ja przy drugim dałem sobie siana i nauczyłem się z tym żyć.
Po mniej więcej minucie hałas ustaje. Najwyraźniej TTTM.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 08-12-2013 o 20:09
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 21:16   #4
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Mam podobne objawy. W zimie po uruchomieniu silnika słychać popiskiwanie które zanika po 2 minutach. W lecie jak włącza klimę zaraz po uruchomieniu silnika pojawia się terkotanie które też zanika po kilku minutach. Myślałem żeby się za to zabrać na wiosnę.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 21:24   #5
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się zabrałem ubiegłej zimy. 2 napinacze i każdy z nich po krótkim czasie zaczynał wyć od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Henry Ford
Stary 08-12-2013, 22:58   #6
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
panowie bzdury piszecie.jak wymieni komplet tj pasek,napinacz i kolko na altku na 100% bedzie cicho.mowie na wlasnym przykladzie
Stary 09-12-2013, 08:09   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Rano przy odpalaniu miałem też dziwne odgłosy swego czasu, wymieniłem, pasek i jedną rolkę Po miesiącu siadła druga. Po wymianie jest spokój od pół roku
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-12-2013, 16:01   #8
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
U mnie był napinacz paska, po wymianie cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 17:42   #9
aras124
Avatar aras124
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 63
Przy wymianie kompletnego rozrządu, przy okazji wymieniłem pasek z napinaczem i teraz cichutko pracuje. Wcześniej też ze 2min hałasował przy pierwszym odpaleniu zwłaszcza na klimie. Kupiłem zamiennik, a w kartoniku oryginał.
aras124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 20:21   #10
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał aras124 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ha, też tak miałem, jak kupowałem łożysko amoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miało być Febi a w kartoniku FoMoCo...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hałas , mondeo , ogrzewanie , szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
