![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witajcie!
Przypadek mojego szwagra: Focus C-MAX 2004 1.8 b+g. Sprawował się wzorowo. W tamtym tyg. na liczniku zrobiła się choinka. Przestały działać min kierunki, szyby el., masa komunikatów o błędach w zegarach. Zawiózł do szpenia, okazało się że jakieś 2 wtyczki się odpięły od GEMa. Wszystkie funkcje życiowe wróciły do normy ale na zegarkach błędy: tryb ograniczonego przyspieszenia, awaria silnika, awaria układu wspomagania. Samochód jeździ ok i wszystko działa. Wziąłem dziś swojego elema (przerobionego). Za chińskiego boga nie mogłem się połączyć poprzez HS-CAN do sterownika silnika i wszystkich modułów które chodzą na HSie. Na zwykłym canie, dostałem się bez problemów do modułów. Dodam że mój elem jest pewny i wpełni działający (w moim mondku działa na HS i MS) Nadmienię, że nawet skaner OBD nie może połączyć się do silnika. Błędy odczytane z zegarków: d900 -9600 -e200 -e510 -e197 Ktoś ma może jakiś pomysł ? Co to może siedzieć ? Może ktoś dysponuje schematem połączeń do PCMa a złączem diagnostycznym ? Ostatnio edytowane przez CERES ; 08-12-2013 o 19:07 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
To co posiadam z info o błędach:
E197 (U2197)– Błąd komunikacji CAN o prędkości pojazdu E200 (U2200) – Błąd komunikacji CAN o przebiegu pojazdu d900(U1900)CAN Communication Bus Fault -Błąd komunikacji magistrali CAN e510(U2510)CAN - Invalid data for Vehicle Security- Nieprawidłowe dane zabezpieczenia pojazdu. 9600 (B1600)PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received-Zapłon Key Transponder nie otrzymuje sygnału Na pewno wszystkie błędy(U) związane są komunikacją na szynie CAN. Sprawdzić połączenie, wtyczkę przy zegarach jak i same zegary. Lub zaprogramować ponownie kluczyki. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 08-12-2013 o 19:26 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
prawdopodobnie czeka cię rycie w wiązce głównej idącej do komputera silnika, po lewej stronie komory jeden z kabelków przegnił i daje takie efekty
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
komunikacja na szynie CAN albo kable, albo wtyczki albo luty, szukanie po omacku, nie mainnej metody
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Zimne luty w zegarach - naprawa albo wymiana, na forum Focusa było dużo na ten temat
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
CERES, jak rozwiązaliście problem tych błędów?
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Problem rozwiązany.
Całą instalację rozkopałem. Problemem najprawdopodobniej okazał się brak bezpiecznika bodajże 34 lub 36. Poza tym wszystkie wtyczki były odpinane (łącznie z ABSem, pompą wspomagania). Wszystkie od HS-Cana. Jeżeli nie było w/w bezpiecznika, wywalało błąd pedału przyspieszenia |
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
F34 i F36 są w skrzynce w komorze silnika i oba są niezbędne do poprawnej pracy sterownika silnika PCM. Więc raczej nie zniknęły nagle w magiczny sposób i trudno mówić, ze ich brak był przyczyną kłopotów...
#9 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
to może 43 już nie za bardzo pamiętam, na pewno nie w przedziale silnika tylko pod nogami pasażera.
#10 |
Postów: 142
CERES i jak to wszystko poprawiłeś to problem zniknął ?
