Stary 04-12-2013, 12:14   #11
wojtas2525
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: ford s-max typ WAG wariant AOWA1S wersja 7BGAPD
Silnik: 2.0 duratec he 107 kw
Postów: 32
Domyślnie Odp: Auto czasami od razu nie odpala
a juz liczylem,ze to swiece i bedzie tanio i prosto wymienicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtas2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 13:10   #12
Ini-go
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 145
Postów: 8
Dowiedziałem się, że może to być (uwielbiam ten wstęp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) przepustnica. Ale nie musi...! Trzeba podpiąć ponoć pod solidny fordowski komputer z pełnym oprogramowaniem i wtedy może coś wyjdzie (a to jedyne 320 zł :'().
Ini-go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 20:06   #13
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Jeśli auto raz odpala, a raz nie, to bardzo często przyczyną jest czujnik położenia wału lub wałka rozrządu. Ale to już komputer powinien wykryć bez problemu.
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 20:46   #14
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Ini-go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wizycie w warsztacie: rozrusznik, kable, sonda lambda i pompa paliwa w najlepszym porządku. Po wymianie świec, których kondycja była mocno wątpliwa, autko kręciło jak ta lala. Przez jeden dzień. Niestety problemy powróciły i chyba trzeba będzie szukać dalej.
A co cewki WN?
No i sprawdz znowu swiece. Jak mialem walniete cewki WN to pociagnely za soba 2 komplety swiec i jeden komplet kabli.
Stary 04-12-2013, 21:37   #15
wojtas2525
Imię: Wojtek
Postów: 32
ale jak lekkie przycisniecie gazu pomaga to moze to byc jakas wskazowka
Stary 06-12-2013, 21:14   #16
Ini-go
Model: S-max
Silnik: 2.0 145
Postów: 8
Hmmm, nie chcę zapeszać, ale przeczyściłem przepustnicę i...
Pojeździmy zobaczymy.
Stary 08-12-2013, 18:52   #17
PopiSTW
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: S MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 7
Cholera - ja dalej walczę z nieodpalaniem rano jak zimno.
Ponoć świece mam sprawne (ale nie widziałem pomiaru oporności), wymieniłem aku i dalej d....
Jak ciepły pali od strzała ale jak zimny i po nocy za 15 razem odpala...
PopiSTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 19:12   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Mechanika dobierz bardziej konkretnego .
Jeśli nie ma w twojej okolicy to podjedż do VOLVO te samochody mają b. dużo wspólnego a częściej fachowcy są lepsi . Pokierowałem niedawno kolesia z forum któremu w Fordzie rozkładali ręce ..z.....e muszą chyba wszystko po kolei wymieniać aż znajdą usterkę .
A w Volvo pierwszego dnia naprawili .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 22:59   #19
Ini-go
Model: S-max
Silnik: 2.0 145
Postów: 8
Mam jakby co dwa namiary na nieautoryzowane serwisy Forda w Warszawie. Jeden polecany przez znajomych, drugi chyba też OK.
Stary 09-12-2013, 10:03   #20
wojtas2525
Imię: Wojtek
Postów: 32
a nie jest tak ,ze po 6 razie jak nie zapali to trzeba pol godziny czekac z nastepna proba?ini-go po czyszczeniu pali?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
